实验证明:暴晒后,车内污染对神经系统损伤严重
放大  缩小 日期:2014-09-11     来源:锦湖日丽    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:近年来,车主关于车内空气质量问题投诉不断,在相对密封的车内,挥发性有机物(VOC)正在威胁车主的健康,而车内空气质量问题主
近年来,车主关于车内空气质量问题投诉不断,在相对密封的车内,挥发性有机物(VOC)正在威胁车主的健康,而车内空气质量问题主要源自车内材质低 劣、空调循环差等原因。接下来看一个央视进行的公众调查。您认为车内空气污染对健康有害吗?仅有2.2%的认为是没有影响的,但大家对车内污染对我们的健 康的影响,到底有多大,是不清楚的!
据此,我们做了一组对照试验,探究车内VOC的危害究竟有多大?
试验介绍:这是一组简单的对照试验,小白鼠是我们的实验对象,我们将对小鼠的行动力进行对照测试,根据小鼠不同的行动力感受VOC对神经系统的影响
实验准备(模 拟密闭车内环境):准备两个玻璃材质的箱子,两块塑料汽车门板,分别为健康汽车内饰塑料——塑可净®材料制汽车门板、普通内饰塑料制成的汽车门板,标号为 A门板,B门板。在密闭条件下,将装有不同材料制成的汽车门板的玻璃箱在太阳下暴晒两天,经过两天的暴晒,箱体中的汽车门板散发出大量的有机挥发物 VOC。
实验正式开始:在 暴晒后的箱体中分别放入两只小白鼠,我们分别标记为a和b,分别将a小鼠放入装有A门板的箱体内,b小鼠放入装有B门板的箱体内。使两只小白鼠在充满 VOC的箱体中待6个小时,6小时后,我们观察小鼠的行动力。可以看到a小鼠行动依旧活动正常,会好奇的在盒子里跑来跑去。可是b小鼠却只会溜边跑几步, 甚至蜷缩在角落里萎靡不振。
实 验结论:实验结果可以很明显的看到,吸入VOC对小鼠的确有着很大影响,针对神经系统的小鼠实验,进一步揭示着车内VOC的危害,当小鼠长期吸入浓度较高 的VOC后,会引起神经系统的伤害。那么根据小白鼠的实验结果,我们可以推测出,如果车主长期吸入VOC,也将会对神经系统造成损伤,长期接触危害会更 大。
车 内空气污染不容忽视,需从源头改善,使用低散发的材料才能根本解决。普通塑料经过暴晒后会散发巨大毒气,等于花钱买癌症,塑可净®比普通汽车内饰塑料的有 害物质散发降低60%以上,是最健康的汽车内饰塑料。采用了塑可净®等环保材料的汽车,比如沃尔沃S60L,适当通风就相对安全。所以,买车前,请先问: 是不是使用了健康汽车内饰塑料——塑可净®。
关于锦湖日丽
锦湖日丽,于2000年由锦湖石化与上海日之升共同投资组建,是中国第一家在PC/ABS、ABS领域拥有原料和相容剂聚合技术的塑料改性企业。聚合技术的融入突破了传统共混改性的技术瓶颈,打破了在配方设计,工艺研究上徘徊不前的的行业局限,使材料性能大幅提升,改变了国内PC/ABS、ABS领域竞争的技术格局。
锦湖日丽,专注于PC/ABS、ABS,融入聚合技术深度改性,是近5年来该领域内,获发明专利授权数第一的企业
锦湖日丽—PC/ABS、ABS改性塑料的技术领先者。
视频点击:
