朗盛推出含60%玻璃纤维的尼龙6 主要用于薄壁产品
放大  缩小 日期:2014-10-30     来源:日经BP社    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:德国朗盛(Lanxess)推出了新级别的尼龙6(玻璃纤维增强聚酰胺-6,PA6)产品杜立顿BKV 60 XF。该产品是以前的杜立顿DP BKV 60 H2.0
      德国朗盛(Lanxess)推出了新级别的尼龙6(玻璃纤维增强聚酰胺-6,PA6)产品“杜立顿BKV 60 XF”。该产品是以前的“杜立顿DP BKV 60 H2.0 EF”(以下简称“EF”)的改进版,共同点是通过添加60%的玻璃纤维进行了强化。“EF”已开始批量生产,主要面向轻量化前端组件、备胎凹槽及大型变速箱油底壳等产品。
      新产品尤其适合1mm以下的极薄部件用途。可以轻松制造出凭借很薄的肋型结构就能耐受较重负荷的结构件。由于新产品的溶体流动性比“EF” 高出30%,因此注入速率也更高。而且,尽管玻璃纤维含量为60%,但可以确保光滑的表面,几乎没有突出的玻璃纤维。热空气老化试验结果显示,试样在 180℃的热空气环境放置3000多个小时后,拉伸强度为200MPa以上,具备良好的耐热性。可进行激光标刻加工也是新产品的特点之一。
标签: 朗盛 玻璃纤维
