“塑”造汽车轻量化 安全是关键
放大  缩小 日期:2015-01-07     来源:现代快报    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能的不断提高,汽车塑化进程正在加快,部分车型的塑料用量已经达到了20%,成为汽车轻量化趋势中不
随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能的不断提高,汽车“塑化”进程正在加快,部分车型的塑料用量已经达到了20%,成为汽车轻量化趋势中不可忽视的一股力量。
    以塑代钢
轻量化和环保化成为世界汽车材料发展的两个主要方向,轻量化也是为了环保化,因为减轻汽车自身的重量可以降低汽车排放、提高燃烧效率。据测算,汽车的自重每减少10%,燃油的消耗可降低6%-8%;整车每减重100kg相当于百公里油耗减少0.35L,相当于每公里CO2排放量减少9g。为此,各车企研发并采用轻量化设计的车型,大幅提高塑料的使用率。例如,BMWi3纯电动汽车,前排座椅靠背、车身加固件、后排座椅壳等都采用巴斯夫提供的塑料。
BMWi3的整个车顶框架,包括A立柱都采用了聚氨酯结构泡沫作为加固材料;在车顶衬料中,被用作复合材料夹芯板的芯层材料提供了出色的热成型性和刚度;另一种低密度开孔泡沫则被用作隔音材料。
“以塑代钢”正在成为越来越多车企用料的首选。凯迪拉克和福特也是汽车轻量化的杰出代表,凯迪拉克在发动机罩上已经使用了纤维增强塑料,而福特则正在研究如何降低生产碳纤维部件的成本。2012年,奔驰发布了一款名为F125的氢动力概念跑车,该车主要由碳纤维、铝合金以及塑料联合打造而成。
此外,国产2015款沃尔沃XC60,新车的尾门采用了“以塑代钢”技术。全热固性材料制作的塑料尾门在上世纪90年代已出现,沃尔沃多款车型都应用了此类塑料尾门,它是第一代塑料尾门的概念,内板和外板都是热固性的SMC材料。
这股以塑带钢的减重风在我国自主品牌中亦较为盛行。例如,长城哈弗E概念车的7个车窗组件,均采用德国一家材料科技公司的模克隆聚碳酸酯,并配有大尺寸全景天窗,这是我国本土汽车制造商首次大范围应用聚碳酸酯车窗。
安全是关键
塑料的应用为轻量化打开了方便之门,但安全性随之而来成为消费者关注的重点。传统的观念认为,轻薄的产品安全系数较低。而国家汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长王智文指出,即使汽车上使用很轻的材料,如果采取高强度的加工工艺,也能达到很轻但弹性非常好的效果,满足安全性。
在强度上,工程塑料中部分并不输于金属,其中的聚甲醛(POM)更是有“赛钢”之称。该产品既有类似于金属的强度、硬度(与PC/ABS相比,其强度高出600-700Mpa),同时具有较高的抗疲劳性、抗冲击性、耐腐蚀性和弹性。
工程塑料在拥有类似金属硬度、强度的基础上,还兼具“柔美”之性能,其弹性变形的特性能吸收大量的碰撞能量,对强烈撞击有较大的缓冲作用,对车辆和乘客起到保护作用。塑料的吸收和衰减振动和噪声的作用,可提高舒适性。
同济大学汽车学院教授王宏雁对现代快报记者表示,车身在安全性设计时希望能够通过结构的变形吸收一部分碰撞能量,以塑料制造的车身,只要结构涉及合理,制造工艺得当,其安全性应该比金属材料车身要好。
汽车塑化目前存在推广障碍,最大的问题是高强度及高性价比材料的供给。王智文认为,目前高端材料受制于国外技术垄断,产品成本居高不下,迫使一些企业放弃高端材料在汽车上的使用,这不符合国内车型的市场定位,需要高端材料生产企业降低成本,同时需要国内企业加大研发,实现技术上的突破。
汽车百科
你的车上都有哪些塑料?
2011年,发达国家汽车平均用塑料量达到300kg/辆以上,占整车整备质量的20%;预计到2020年,发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。汽车塑料中用量最大的品种有以下几种。
聚丙烯(PP)
现在典型的乘用车中,PP塑料部件占60多个。PP汽车零部件主要品种有:保险杠、蓄电池外壳、仪表板、门内饰板、方向盘等。
聚乙烯(PE)
通过对高密度PE和低密度PE树脂的接枝改性和填充增韧改性,得到具有柔韧性、耐候性和涂装性能的系列改性PE合金材料。PE主要采用吹塑方法生产燃油箱、通风管、导流板和各类储罐等。
ABS树脂
是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三个单体的三元共聚物,可用于制作汽车外部或内部零件如仪表壳体、制冷和采暖系统、工具箱、扶手、散热器栅板以及仪表板表皮、行李箱、杂物箱盖等。
聚酰胺(PA)
俗称尼龙,具有很高的耐冲击强度、耐摩擦磨耗特性、耐热性、耐化学药品性、润滑性和染色性。PA可应用在发动机周围的苛刻环境下。
聚甲醛(POM)
具有优良的耐摩擦磨耗特性、长期滑动特性、成型流动性和表面美观、光泽特性,也适用于嵌件模塑。汽车底盘衬套等广泛采用聚甲醛型三层复合材料。
