2016款奥迪A4将搭载全新2.0TFSI发动机
放大  缩小 日期:2015-05-13     来源:盖世汽车网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:在维也纳汽车讨论会上,奥迪汽车公司发布了全新的2.0升涡轮增压缸内直喷TFSI四缸汽油发动机。该新款发动机将从今年年末开始批量化
在维也纳汽车讨论会上,奥迪汽车公司发布了全新的2.0升涡轮增压缸内直喷TFSI四缸汽油发动机。该新款发动机将从今年年末开始批量化生产,并首先搭载在新一代A4轿车上,以更好地提高车辆的效能等级。
新款TFSI发动机的最大输出功率为140千瓦,看起来动力性稍显不足,特别是参考TTS使用发动机230千瓦的马力。但是通过利用独创的新型燃烧方法,该发动机拥有超一流水准的燃油经济性数据,每行驶一百公里仅消耗燃油5升。新款发动的扭矩水平也是令人满意的,这不单单是指320牛米的峰值扭力,更是指发动机转速在1450转/分钟到4400转/分钟之间,都可以获得如此强劲的动力。
TFSI发动机的研发采用了一种全新设计理念:尺寸追求适型化,而非一味的缩减。事实上,发动机尺寸精简并不能完全达到预期效果。在实验室台架或者试验跑道测试中,小型三缸涡轮增压发动机评估结果还不错,但是行驶在正常的道路上时,驾驶者往往需要把发动机转速提升到较高等级,才能获得理想的动力性能,这对燃油经济性造成了负面影响。
奥迪将通过新款TFSI发动机,逐渐开启适型化研发策略的进程。大体来说,适型化意思是首先考虑车辆的类别和日常主要用途,再设计开发最合适的发动机进行匹配。适型化设计的主要工作是,根据车辆类别、发动机排气量、输出功率、扭力大小、燃油效能等特性参数,再结合每天的运行工况,对最终设计进行优化。全新TFSI发动机就是代表这种创新科技的产品。
新款TFSI发动机重量140公斤,相对较轻,另外采用大量先进零部件,例如与气缸盖结合在一起的排气歧管、低摩擦阻力套件以及减少预热时间的可控冷却系统。燃油经济性的提高,主要得益于新式的燃烧方法,具体过程类似于米勒循环。
进气时间被缩短,对应的曲柄角大小从190到200度降低为140度。因为进气口侧具有更高的增压压力,虽然进气时间减少了,但是进入气缸的气体量得到了优化。进气阀门关闭时间也被提前,在活塞距离下死点还相对较远的时候就已经关闭。这样做降低了介质压力,更有利于形成提升效能的空气燃油高压缩比。在部分负载工况下,额外的喷射燃油从进气阀门逆行而上,生成更高效的燃油混合气,是进气歧管和燃烧室直接喷射的重要补充。奥迪可变气门升程系统帮助实现了部分负载下的短进气时间,和高负载下的长进气时间(曲柄角170度)特性。
标签: 奥迪A4 发动机
