汽车内饰VOC问题浅析:零污染现不现实?
放大  缩小 日期:2015-11-05     来源:塑料新材网    评论:1
核心提示:汽车VOC可能很多消费者并没有听说过,但购买新车时,车内或多或少的刺激性气味肯定有闻到过。VOC(volatileorganic compounds),
        汽车VOC可能很多消费者并没有听说过,但购买新车时,车内或多或少的刺激性气味肯定有闻到过。VOC(volatileorganic compounds),即挥发性有机化合物,看不见摸不着,而这个“隐形杀手”却在影响着人体的健康。
         尽管早在2011年国家环保部与国家质检总局已经联合发布了针对车内空气质量<乘用车内空气质量评价指南>,规定了车内空气中VOC(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛)的浓度要求。可是,发布的<评价指南>所规定的车内空气中8种主要被控制物质的浓度要求指标限值不如欧美、日本标准严格,对某些物质(如甲苯、乙苯、二甲苯等)的限值远高于市场平均水平,标准形同虚设。据中国室内环境监测中心对车内空气污染问题调查显示,随机抽检了100辆轿车,发现90%存在车内空气污染。
       车内VOC从何而来?
       我们先来谈一谈导致VOC的一般性根源,基本上有两大类可以占到80%以上:一个是汽车尾气排放,约占30%;另一个是溶剂的使用,约占50%。而溶剂主要用于汽车内饰。
       为什么要在内饰上使用溶剂呢?一是内饰材料生产过程中需要使用溶剂,比如皮革的鞣制和织物的复合等。最主要的则是在汽车零部件生产过种中,特别是内饰复合过程中,出于造型、美观、体验、功能和安全等角度的考虑,需要大量使用胶水。我们常常把织物、皮革或者人造皮革(PVC或TPO)粘结到塑料件上,或者它们自己本身之间进行粘接,这一过程叫做“内饰复合”。几乎所有的内饰都涉及到复合应用,比如仪表板、门护板、座椅、地毯、顶棚、衣帽架和轮胎盖板等。由于历史的原因,在复合过程中,恰恰使用了对环境极其不友好的溶剂胶,而不是环保的热熔胶和水性胶。因此,换掉溶剂胶是解决车内空气污染的基础性工作。
       溶剂胶是祸根
       溶剂胶到底有什么危害呢?溶剂胶里的溶剂包括我们日常所熟悉的甲醛、乙醛、丙酮和甲笨等化学物质,约有10大类,它们对人类健康的影响非常大。而汽车工业所使用的溶剂胶,其配方往往是保密的,从它的生产到使用以及后期的排放,无不对人们的健康构成危胁。在汽车零部件的生产过程中,工人首当其冲受到危害。当汽车零部件装配完成后,又进一步对汽车消费者产生不良影响。
       汽车制造领域企业为什么要采用溶剂胶呢?这是因为溶剂胶有它自己的优势:价格低廉,易于使用,几乎不需要什么设备投入,也没有什么技术门槛。而热熔胶的使用,则需要非常专业的设备和专家予以指导。因此,无论是从设备投入角度,还是从技术积累角度,整个汽车行业在没有国家法规的强制要求下,在没有消费者的切实压力下,更多地选择使用不环保的溶剂胶,也就不足为奇了。专业分工,本来是汽车业一个非常鲜明的特点,专业的事情交给专业的公司来做,本来无可厚非,而恰恰在涂胶应用这个专业领域,我们忽视了这样的常识。
       车厂花钱买烦恼
       另外一个非常有意思的事情是,价格低廉往往是人们的错觉,车内空气污染实际上是汽车厂花钱买来的烦恼。因为在溶剂胶中,我们真正要使用的是胶而不是溶剂,而溶剂胶中固含量的胶只占30%左右,其他都是溶剂,这也是成本比较低的主要原因。具体到某辆汽车,整车内饰大约需要使用3~6kg溶剂胶,而其中2~4kg的溶剂会在使用后慢慢挥发掉,这就造成了车内空气污染长期存在的问题,一般需要半年到一年的时间才能完全挥发完毕。
       在某些应用中,比如行李箱,甚至两年以上可能仍然存在不良的味道。所以说,这是花钱买来的烦恼。而热熔胶是100%固含量,不含任何溶剂,这就是它环保的根本原因。热熔胶几乎没有什么味道,即使有轻微味道,也无害。理论上讲,热熔胶价格只要没有达到溶剂胶的3倍,就相对更加便宜,成本更为低廉。如果暂不考虑这种成本差异,据估计,整车热熔胶的使用量在1~2kg,整车内饰在胶水上的投资也就在200元左右。
        彻底解决车内VOC问题不现实
       人们普遍认为汽车VOC问题很难解决,事实上我们已经看到了,它有同一根源,就是溶剂胶的滥用。不过令人感到欣慰的是,即使是上市的旧车型,也可能在专家指导下,短期内从溶剂胶转换到热熔胶或水性胶,从而达到环保的要求。这是因为在胶水的使用中,两种胶水的功能可以互换,而完全不影响汽车设计和构造的几何空间。
       这时,我们要避免走进另一个误区。有人会认为只要把溶剂胶换成水性胶,就像溶剂漆换成水性漆一样,就能彻底解决车内空气污染问题。我们先不说水性胶本身的环保问题,先来看看它比溶剂胶的改进:它尽可能把有机溶剂换成了水,把水当作溶剂。就是因为这样的转换,水性胶的性能有时可能还不如溶剂胶,更容易受环境和施工影响,无疑更加增添了冬季寒冷地区的运输储存和使用的困难。因为以上原因,国外越来越多地使用热熔胶方案。而在中国,更大的隐患在于,这种水性胶方案太容易反弹,太容易投机取巧。所以,水性胶替换溶剂胶不应是一个根本性的解决方案,而应该成为热熔胶主流方案的一种有益的补充。
       热熔胶发泡技术,视胶的种类和特性不同,可以节省胶材20%~80%不等。也就是说,在热熔胶专业公司的帮助下,我们不但有可能收获热熔胶相比溶剂胶带来的环保优势,还有可能带来成本上的优势。但是,在中国汽车业目前的整体环境中,过分强调热熔胶的成本优势,不利于彻底解决长期困扰的VOC问题。成本优化可作为解决VOC之后的下一阶段工作。
       人们对健康的要求越来越高,解决汽车内饰VOC问题,也就是车内空气污染问题,不仅仅是为社会提供优质的产品,同时也是汽车企业品牌形象的一部分。很难相信,一个良好品牌的汽车企业,会严重忽视消费者的健康,让消费者坐在车里,时时感受不那么愉快的恶劣味道。
标签: 汽车内饰 VOC 污染
更多>相关评论(1)
