能够与铝合金牢固焊接的钢板,车体多材料化的武器
放大  缩小 日期:2016-01-18     来源:日经技术在线    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:日新制钢与神户制钢所开发出了能够使用通常的钢板点焊机,与铝(Al)合金牢固焊接的熔融镀铝钢板(图1)。通常情况下,使用钢板
       日新制钢与神户制钢所开发出了能够使用通常的钢板点焊机,与铝(Al)合金牢固焊接的熔融镀铝钢板(图1)。通常情况下,使用钢板点焊机焊接钢板和铝合金,在焊接面上会生成硬而脆的金属间化合物,焊接强度较低。新开发的钢板可以减少这种化合物。
图1:铝合金与镀铝钢板的点焊示例
新钢板可以使用通常的钢板点焊机,与铝合金进行焊接。因为钢板越厚,焊接电流越低,便于使用通常的点焊机。
在进行铝合金之间的点焊时,向电极与铝合金板的接触点通电后,2枚铝合金板之间的电阻会发热。热量使铝合金的表面熔化,实现焊接。不过,铝合金的电阻比钢板小,所以电阻发热量小,与钢板之间的焊接相比,需要通入较大的电流才能焊接。电流一般要达到20kA以上,需要使用专用的点焊机。
与之相比,铝合金与钢板之间的点焊是使大电阻的钢板发热,利用热量熔化铝合金进行焊接。焊接电流值约为10kA,仅为铝合金焊接的一半左右。与钢板之间的点焊相比,电流值只增加约20%。因此可以使用钢板点焊机。
如上所述,铝合金与钢板之间的点焊可以使用钢板点焊机,但在铝合金与钢板的焊接面上,会生成硬而脆的铁(Fe)-铝金属间化合物,焊接强度较低。要想提高焊接强度,需要尽可能减少金属间化合物。一种方法是在点焊机上安装逆变器电源,精密控制电流值,但需要对点焊机进行改造。
焊接强度提高到2倍以上
