SABIC全新突破性树脂可降低成本并提高其性能
放大  缩小 日期:2012-08-10     评论:0
核心提示:2012年8月9日皮茨菲尔德,马塞诸塞州SABIC创新塑料业务部推出突破性的Noryl*SA90和SA9000树脂,以帮助客户实现产品差异化并获得市
2012年8月9日——皮茨菲尔德,马塞诸塞州——SABIC创新塑料业务部推出突破性的Noryl*SA90和SA9000树脂,以帮助客户实现产品差异化并获得市场竞争优势,这两种树脂可用作环氧及非环氧热固性系统的添加剂。该先进的新型材料解决了对印刷电路板(PCB)不断增加的市场需求及严苛的法规要求,包括更强的环保性及更高的成本控制要求。预浸渍和覆铜层板、电工胶带、复合材料和涂层的制造商还可以使用Noryl SA90和SA9000树脂来大幅提高他们现有热固性产品的性能和环保性,而无需使用更加昂贵的材料。SABIC拥有广泛的、以客户为中心的独特高纯度特种添加剂和中间体产品系列,而创新的NorylSA树脂则为SABIC产品系列又添新翼。
“电子产品的日新月异需要更快的数据传输速度,要求系统操作频率的更加高,同时无铅焊接操作要求材料耐受更高的温度,”创新塑料特种添加剂与中间体业务负责人Richard Pontillo表示,“对于想要拓宽热固性系统的性能但同时不增加材料采购成本的生产商而言,以上产品的迅速发展对材料的需求给他们带来了严峻的挑战。SABIC的新型Noryl SA树脂提供了一套近乎完美的解决方案,因为他们可以与客户现有的技术和供应链相兼容,并且能大幅提高产品性能和环保性。SABIC通过不断改进我们的Noryl树脂技术,为客户提供了简便而强大的方案,共同满足日益增长的市场需求和环保法规要求。”
一步提升热固性系统
SABIC的顶级科学家修改了SABIC著名的高分子量Noryl PPO*聚亚苯基醚树脂的制备过程,创造出低分子量的双官能低聚物,此低聚物更好地平衡了低介电常数和损耗因子的需求、具有更强的韧性和更高的热稳定性。另外,与竞争产品相比,此材料还具有更加出色的水解稳定性、分布更为均质的电介质,以及更低的无卤阻燃剂(FR)含量。
Noryl SA90树脂是一种专为环氧及氰酸盐酯基热固性材料设计的添加剂,具有较低介电常数和损耗因子,有助于环氧型电路板(PCBs)实现更好的高频特性(1-10千兆赫(GHz)),进而帮助客户满足对更高工作频率及无卤阻燃剂系统的要求。Noryl SA90树脂(当含量高达50%时)在室温条件下会溶解于甲基乙基酮中,因此可避免使用传统聚苯醚(PPE)树脂中通常需要使用的极端溶剂,而且这会给电用层板市场在溶剂回收方面造成困难。同样,Noryl SA9000树脂可为非环氧型热固性系统提供较低的高频性能介电常数和损耗(高达20千兆赫)。因此,生产商可以提供无卤阻燃的自由基治疗(乙烯基或三烯丙基异氰酸酯(TAIC))印刷电路板。
如果配方适当,这两种Noryl树脂均可提供较低的水份吸收量,从而实现更稳定的介电性能和更高的玻璃化转变(Tg)温度。例如,双酚A(BPA)型环氧树脂中40%的Noryl SA90树脂可提供165C的玻璃化转变温度;用于其他环氧配方中的Noryl SA90树脂可提供190C的玻璃化转变温度。三烯丙基异氰酸酯(TAIC)中30%的Noryl SA9000树脂可提供250C的玻璃化转变温度,这对耐浮焊性能有益,并且可能会提高长期可靠性和热循环表现。由于与热固性PCB层板工艺兼容,并能得到PPE提供的完美平衡的高端性能-,因此NorylSA树脂为客户提供了满足了之前未能满足的市场需求的可能。
Noryl SA90和SA9000树脂是新型材料典范,既能提供PPE的优良性能,又与多种热固性材料方案兼容。这些优势也会给粘合剂、涂层和复合材料等其他市场带来附加值。
Noryl SA90和SA9000树脂现已在全球发售。
