可实时监控的热冲压生产线
日期:2020-03-27     下载:22     体积:3.11M
您还没有登录,请登录后查看详情
可实时监控的热冲压生产线
 REAL TIME PROCESS MonITORING FOR HOT STAMPING LINES
       【中国汽车材料网】热冲压又常被称为冲压硬化技术。首先将初始强度为500~600MPa的高强度板加热到880~950℃,然后送入内部带有冷却系统的模具内冲压成形,并处于保压状态,以20~300℃/s的冷却速度快速淬火冷却,由于奥氏体转变成了马氏体,零件强度大幅提高,可以生产出强度高达1500MPa冲压件。
       热冲压技术按工艺过程分为直接热冲压工艺和间接热冲压工艺两大类。在直接热冲压工艺中,坯料被加热后,直接送至闭式模具内进行冲压成形和淬火,然后进行冷却、切边冲孔(或激光切割)、表面清理等后续工艺。在间接热冲压工艺中,先进行冷冲预成形后,然后再进入加热、热冲压、切边冲孔、表面清理等工艺。
MACHINE MonITORING SYSTEM
1. Motivation - Data Mining
2. Schuler Machine Monitoring System
3. Special technical features – Hot Stamping
4. Process Monitoring for Hot Stamping Applications
5. Use Cases Use Cases
6. Summary and Outlook
可_页面_02
