《汽车材料及工艺技术体系金属材料篇》之热处理工艺
日期:2020-03-05     下载:37     体积:1.24M
您还没有登录,请登录后查看详情
退火:将组织偏离平衡状态的钢加热到适当的温度,保温一定时间,然后缓慢冷却(例如随炉冷却),以获得接近平衡状态组织的热处理工艺叫做“退火”。
正火:将钢加热到Ac3和Accm以上30~50℃,保温得到均匀的奥氏体后,从炉中取出自然空冷,发生珠光体型转变的热处理工艺称为“正火”。
淬火:将钢加热到临界点以上,保温一定时间进行奥氏体化,然后快速冷却到Ms点以下,发生马氏体转变的热处理工艺,叫作“淬火”。
回火:将淬火后的工件,加热到A1以下的某一温度,保温一段时间,然后冷却到室温的一种热处理工艺操作叫“回火”。
表面热处理:机械零件在服役时,常常要求表面与心部具有不同的力学性能,能更好的发挥材料的潜力作用。例如在机械中常用的齿轮,表面承受巨大的接触应力,希望有高的硬度来提高其耐磨性和接触疲劳抗力,同时又要传递动力,齿部经受弯曲疲劳,要求材料有高的韧性,但一般材料当硬度高时韧性就差,然而若材料表面具有高硬度,心部有高的韧性就可以兼顾二者的需求,内燃机的曲轴也是同样的情况,传递动力且轴颈处耐磨。达到材料表面和心部具有不同性能的方法可能多种:一种是相同的材料,表面和心部经过不同方式的热处理;另一种方法是通过改变材料表面成分的方法来达到具有不同的性能。
