辉门创新重型发动机气门材料
放大  缩小 日期:2016-10-09     来源:慧聪网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:2016年9月20日,德国巴尔辛豪森辉门控股(纳斯达克:FDML)旗下辉门动力总成已针对进气和排气气门研发出新型材料,以应对更高的负载
      2016年9月20日,德国巴尔辛豪森…辉门控股(纳斯达克:FDML)旗下辉门动力总成已针对进气和排气气门研发出新型材料,以应对更高的负载、更大的晶间和氧化腐蚀风险以及持续下行的成本压力带来的挑战。即将在汉诺威国际商用车及零部件展(IAA)上亮相的新型材料是辉门独特“双轨”工艺的最新成果,是传统奥氏体钢的升级以及高镍“超合金”更低成本的替代材料。
      在轻型车辆市场中,对高燃油经济性的追求推动着重型柴油机小型化和增压趋势的发展。如今,上一代16升发动机已经被12和13升发动机取代,而10或11升的发动机甚至能够产生500hp的功率。正因如此,气门面临着更高的高温强度需求,以承受220bar或更高的燃烧压力;与此同时,减排战略使得废气再循环(EGR)等级不断攀升,从而使气门面临更高的湿腐蚀风险。
      辉门动力总成首席技术官GianMariaOlivetti表示:“对于要求极高的应用,传统作法是采用优质材料,例如辉门动力总成的ECMS-Ni80A,但该材料中镍的含量高于70%,这并不是一种经济的解决方案。现在,我们已经找到可更加有效利用镍等昂贵合金元素的新方法,那就是找到与ECMS-Ni80A高温强度相同,但合金含量更低的材料。”
      该新型材料与其他材料最大的区别就是材料中所含镍(Ni)、铬(Cr)和锰(Mn)的百分比。ECMS-2512NbN就是其中一种改良合金,采用适用于高温进气和排气应用的标准铬锰奥氏体钢研发而成。辉门动力总成将合金中镍的含量由通常的3%提高到12%左右,同时对其他元素的组合进行微调,从而显著增强材料的高温强度与耐腐蚀性。
      对于温度更高的应用,ECMS-Ni36高性能奥氏体钢在耐高温氧化方面相较于行业标准材料ECMS-3015D(铬含量为15%、镍含量为31%的奥氏体钢)具有更加优异的表现。此外,尽管材料的镍含量仅为36%,但其与超合金ECMS-Ni80A的抗拉强度不相上下,而ECMS-Ni80A中的镍含量已超过70%。
      一项成功的新型气门材料研发和验证流程有时需要耗时十年,包括正确的合金元素选择、成分配比以及上述结果对晶粒组织的影响。为了证明该材料能够适应未来市场的挑战,辉门动力总成即将展开全面的内部验证。
      “新型材料的特别之处在于其极高的合金元素含量,”辉门动力总成全球气门技术总监GuidoBayard表示,“为了预测发动机应用的可靠性和一致性,我们针对磨损、腐蚀和耐久性方面进行了各种台架和实验室测试,并在发动机台架上完成了一系列发动机应用试验。”
      辉门已开始批量生产由ECMS-2512NbN和ECMS-3015D制成的气门,而ECMS-Ni36气门正处于产品进一步投产前的客户试验阶段。ECMS-2512NbN和ECMS-Ni36同样适用于10-16升级别的公路、越野以及休闲船舶应用;针对要求超过ECMS-Ni80A气门性能的重型车辆应用(例如某些船舶和CNG高输出发动机),辉门可提供散热性能增强的带有空心钻杆的气门。
      同时,为确保气门在运行中的效率和耐久性最大化,辉门还制造了多种相关部件,包括弹簧座圈、锁夹和气门旋转机构。在2016年9月21-29日举办的汉诺威国际商用车及零部件展(IAA)上,这些相关部件与精选气门将在辉门动力总成的展台上悉数亮相。公司展位位于13号厅C28展台。
相关部件
 相关部件
