河钢宣钢批量生产40Cr气门钢
放大  缩小 日期:2017-04-07     来源:中钢网    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:日前,河钢宣钢成功批量生产40Cr气门钢,产品涉及Φ6.5mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm四个规格,经检验,产品各项指标性能及表面质量均满足标准要求。
  40Cr属于冷镦和冷挤压用钢,是合金结构钢的一种,主要用于制造气门、轴、蜗杆、销子、连杆、螺钉和螺帽等调质机械零件。该类零件因产品变形量大、形状复杂,在冷加工过程中不能有任何裂纹,要求钢材在加工过程中具有良好的工艺性能,在使用过程中因承受各种载荷的综合作用,具有较高的屈服强度、抗拉强度及韧性。在生产过程中,河钢宣钢线材事业部按照订单要求,制定了《生产确认书》,对全工序关键点工艺控制情况进行了修订和补充,转炉冶炼明确规定合金料的烘烤时间,加入时间,提高钢水纯净度;精炼工序满足软吹10分钟的要求,使夹杂物充分上浮;连铸工序控制中包温度,杜绝铸坯偏析;轧制严控加热温度,稳定轧制速度,执行标准料型,确保下线产品合格率达到100%。
