通用品牌旗下多块新车已经全部匹配最新9AT变速器,不少人认为多档位变速器可以降低油耗,事实确实如此,但通用更换9AT还有有一方面原因,那就是6AT事故频发,严重影响了旗下多款车型在华销量。
早在2006年,第一批通用自主研发的6速手自一体变速箱面世,内部代号6T70和6T75。两台变速箱都可以为旗下的前轮和四驱车型匹配,6T70可承受最大扭矩380Nm、6T75可承受最大扭矩407Nm。由于是第一次试水,通用的6T70和6T75变速箱并不能算是成功,换挡时机慢、顿挫感严重以及零部件的耐用等问题不断地暴露出来。过于脆弱的通用6AT变速器,导致旗下多块车型中招,尽管多个品牌车型投诉率极高,但并没有得到任何解决更别提召回处理。
时光荏苒,通用就是靠着这台金属搅碎机生扛到了今年,在刚上市不久的雪佛兰探界者之上,高配换装最新9AT变速器。至于即将上市的别克君威也将匹配最新9AT变速器,也就是说未来真的可以和6AT说拜拜了。不过,对于国内汽车市场而言,9AT也并不是那么美好,早前搭载9AT的路虎极光、神行者以及自由光都出现了各种问题,甚至荣登315晚会舞台,可谓星光璀璨。
通用最新9速HYDRA-MATIC手自一体变速箱又是什么鬼?目前国内可以买到匹配9AT的车型并不多,路虎、Jeep、本田均使用的来自德国采埃孚的9HP变速箱,而奔驰则使用的自己研发的9G-Tronic自动变速箱,加上如今的雪佛兰仅仅有5个品牌使用9AT,而9AT也仅仅有三个种类。
其中,荣登315晚会的 9AT变速器便是出自大名鼎鼎的ZF,其实ZF 9AT的并非真正有问题而是其过于追求经济性。对于大排量车型而言ZF 9AT匹配程度会更好,而小排量匹配有些牵强,并且国内道路情况更为复杂。
对于多挡位变速器而言,随着挡位数的增挡位间齿比变化可以做得更小,高挡位的齿比可以做得更小,高速巡航发动机转速更低更省油。而较为宽泛的齿比对于动力性能的发挥更具优势,在更宽泛的车速区间保持最高性能输出的转速。所以多挡位变速器平衡了性能与燃油经济性,不过多档位就意味着更为复杂,尤其是齿比之间的范围、小型化以及轻量化。
通用的9AT变速器与之相比,仅有两个超速档用于高速巡航,1至7档之间的档位差距较小,并且9AT变速箱齿比范围比6AT更大,达到了7.56:1,从而兼顾提速性能和高速巡航燃油经济性。与此同时,更为绵密的齿比使得探界者在95km/h就能上9挡,而设有4个超速档的ZF在国内限速120km/h情况下很难发挥变速器全部优势。对比ZF而言,通用变速器的优势在于齿比更加绵密,换挡过程更为顺畅,档位利用率更高。
不过,通用的这台9AT变速器还是有一个问题,只能应用于横置平台。由于纵置动力平台布局空间问题,所以9AT必须减少变速箱总长度以及整体体积。为此,这台9AT重新设计了一挡和倒挡齿轮部分的离合器。除此之外,通用9AT采用轴上布局方式,将所有的齿轮以直线的方式排列在输入轴上,使得整体空间更为紧凑。
于此同时,通用9AT增加了一个启停储能器,启停储能器内部主要由弹簧和油腔构成。发动机熄火前,油液已经预先涌入油腔内压紧弹簧,使弹簧具备能量。在车辆启动的一瞬间,储能器释放弹力势能将腔内油液“挤”出油腔,保证换挡机构能够快速切换到1挡,从而获得更为平顺的使用效果。
总结:
新款9AT变速器可以说是通用目前未来旗下车型即将普遍应用的,这款变速器在换挡逻辑与齿比调整之间明显优于6AT,并且根据国内道路情况有所调整。新款变速器拥有不错的前提基础,但毕竟属于技术过新。实际使用情况如何仍属未知,而6AT给消费者带来的伤痛过深,并且对于产品质量问题通用也一直采用不说不理的态度。
