想知道汽车给不给力,就看这6个发动机参数
放大  缩小 日期:2018-03-29     来源:每车不行    评论:0
核心提示:想知道汽车给不给力,就看这6个发动机参数
关于发动机的性能参数,在车型的配置表中都会看到扭矩、马力、功率以及配气结构等一系列的术语,这些参数,决定了发动机的基本尺寸和基本性能,然而大多数人却并不清楚它们代表着什么,那我就为大家介绍汽车发动机的六大重要参数。
汽车零部件,汽车发动机
一、最大功率——马力
发动机发出最大功率时的转速区间,理论上最大功率出现的转速越高,发动机可持续压榨出的功率就越多。例如210马力/5400rpm,是指这台发动机在每分钟5400转时,达到其最大功率210马力。不管是涡轮增压还是自然吸气发动机,都需要较高的转速才能达到其最大功率,所以,对于家用车来说,只要你肯给油都可以保持强劲的动力输出,就是费油。
汽车零部件,汽车发动机
二、最大扭矩——牛米
我们可以理解为这部发动机力量的大小,比如扭一下扳手、打一下方向,需要用多少的力量,你就基本可以理解了吧。它决定着汽车起步加速时间,也就是我们通常所指的爆发力,扭矩越大,汽车起步加速就越快,加速到指定速度所用的时间越短。例如400牛˙米/3000rpm是指发动机每分钟3000转时,达到扭矩输出的最大值400牛˙米。
汽车零部件,汽车发动机
三、排量——升
排量其实可以理解为发动机的肺活量,吸多少气,车的电脑自动就会控制喷多少的油,做多少的功。因此,尽管大排量不一定动力就很强,但它还是能很原始地告诉你它的能力。
汽车零部件,汽车发动机
排量可以说是发动机最重要的参数之一,它直接关系到发动机的很多技术指标。通常来说,在自然吸气和增压发动机的各自范畴内,排量和动力是成正比的,同时排量也和油耗以及碳排放成正比,不过这也不是绝对的。比如当今一台1.6L自然进气发动机已经可以与几年前的1.8L甚至2.0L发动机的动力相媲美,而燃油经济性则更加出色,这就是技术发展所带来的成果。
四、气缸数——个
汽车发动机常用缸数有3、4、6、8、10、12、16缸。一般家用轿车发动机采用4缸居多,售价多在20万以下。6缸以上的车型售价基本都高于20万元。而8缸甚至更多缸数的发动机则是被中大型豪华车和超级跑车所采用。这其中,具备1001匹马力的布加迪威龙就是16缸发动机的典型代表车型。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大功率越高,也就是最高速越高。在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速越高扭矩越大,也就是加速度越快。
汽车零部件,汽车发动机
五、气门数——个
指气缸的进气门和排气门。进气门直接连接进气歧管是发动机用来吸入混合气(或新鲜空气)的入口;排气门则连接着排气歧管,是发动机排出燃烧废气的出口。
汽车零部件,汽车发动机
每缸气门数是指发动机每个气缸所拥有的气门数,有两气门、三气门、四气门、五气门,甚至是六气门。气门数越多,进、排气效率越好,就像一个人跑步,累得气喘吁吁时,需要张大嘴巴呼吸,但是配气机构也就越复杂,这将影响到发动机的寿命,所以综合来看,进、排气效率以及结构的复杂程度等,四气门技术是目前最为高效且在普遍使用的。
六、压缩比
简单地讲,就是在发动机气缸中,有一只活塞周而复始地做着直线往复运动,且一直循环不已。在周而复始又持续不断的工作行程之中有其一定的运动行程范围。压缩比越大,发动机燃烧做功越好,但也更容易发生爆燃,需要使用高标号的汽油。由于柴油机的供油方式和燃烧特性与汽油机不同,所以柴油发动机的压缩比一般比汽油发动机的大。
汽车零部件,汽车发动机
发动机的运转正常的工作温度都设计在80—110℃之间。压缩比太高可能会导致汽油自燃、预燃,而引起爆震的发生,使发动机无力、损坏机械元件。所以,在提升压缩比的同时又能使发动机保持正常的工作温度是至关重要的。压缩比越高就意味着发动机的动力越大。如今主流的自吸发动机压缩比都接近10:1,而马自达的创驰蓝天发动机将压缩比做到了13:1,这已经相当厉害了。
汽车零部件,汽车发动机
众所周知,发动机气缸的压缩比高时,燃烧的温度也相对的升高,则排放出来的废气中氮氧化合物的含量也就增加,会引起污染。如何才能达到动力与环保的最佳平衡点,也是现今发动机技术的着重研究课题。
标签: 发动机参数
