汽车材料一周新闻汇编(09.03-09.07)
放大  缩小 日期:2018-09-10     来源:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:日本研发新型聚合物材料 实现汽车重量减半; 德国ZSK公司开发了一种定制纤维放置工艺可降低复合材料的成本和损耗;恩格尔新型注塑系统目标锁定汽车行业;科思创:将3D打印应用于车用复合减振器……
  据外媒报道,来自工业界、学术界以及政府的日本研究人员正在为车身、车轮、车窗等汽车零部件研发更坚固、更轻量化的材料。研发的核心就是充分利用聚合物材料,即塑料为主要构成要素的材料,目的是使用此类材料将汽车重量减半,加速电动汽车的普及。东京大学伊藤耕三(Kozo Ito)教授在内阁府的ImPACT项目(2014年推出)的支持下,正领导该项目。其研究团队计划在9月份推出迄今为止从未出现过的、由高性能聚合物材料制成的汽车。该原型车预计于9月推出,由于采用了坚韧的聚合物材料,包括车身板材中使用了碳纤维增强型塑料,预计该车将比现有车型轻38%。同样的车型若使用铁和玻璃制造,重量为1333公斤,而使用新材料生产将只有832公斤。新型聚合物材料应用于普通汽车最大的障碍就是高成本,新型聚合物材料价格是传统材料的数倍。
  ZSK开发了一种定制纤维放置(TFP)工艺,旨在降低碳复合材料的成本、损耗和制造时间,同时为改进部件设计和提高寿命结束后的可利用性提供了新的可能。与传统的将复合材料纤维编织成垂直排列,然后将纤维切割成所需形状的方法不同,TFP将纤维捆绑在结构性能最需要的地方,并将它们缝合在一个兼容的基层上。ZSK公司负责人说,这提供了定位的自由,使纤维以最佳的方向承受负载,确保它们不会在加工过程中移动,而且在典型的汽车部件上,纤维损耗从通常的30-70%减少到仅3%。ZSK的机器可以使用TFP来创建与典型汽车零件的成品形状相匹配的3D预制件。ZSK通过一些专利创新改进了TFP方法,这些创新加快了纤维的沉积速度,提高了多功能性并简化了设计过程。工艺改进包括:1.快速铺设纤维,缩短缝纫时间;2.一种纤维供应装置,使沉积速率加倍,允许同时沉积不同的纤维;3.不同材料之间的自动切换;4.一种用于自动切割电线和纤维的气动切割系统;5.先进的设计规范,确保结果的完美重复,甚至自动控制锯齿形缝纫。
  恩格尔新型注塑系统目标锁定汽车行业
  德意志恩格尔注塑机公司与奥地利轻质复合材料技术中心合作,将在亚琛大学亚琛轻质综合生产中心(AZL)安装一个双组分注塑成型系统。该新设备将用于新的研究开发活动,探索更有效材料使用,是批量生产轻量化部件的关键。研究将集中于多材料系统、连续过程、过程链以及自寻优过程。恩格尔注塑成型系统将有助于开发已经建立的纤维增强塑料(FRP)工艺和新的单独工艺的创新组合,以提高轻量化生产中的资源效率。这台新机器的安装将在2019完成。AZL工作小组于2016年成立,现已有60多名参与者,他们均来自行业领域,其中包括诸如奥迪、宝马、福特、现代、MAN、丰田和大众等汽车公司。这项为期12个月的研究项目,将覆盖整个价值链上的所有参与者。
  科思创:将3D打印应用于车用复合减振器
  近日,世界上最大的聚合物减震器公司之一科思创(Covestro)宣布近期将展示一种使用3D印刷技术制造的复合减震器。减震器是由三个不同的产品和三个不同的制造过程的帮助下产生的。其外弹簧40x 7cm部分由粉末热塑性聚氨酯(TPU)制成,采用选择性激光烧结逐层成形,以其弹性和高耐磨性著称。减震器内部有一个可调的螺丝,由科思创坚固的聚碳酸酯材料制成,采用熔丝制造(FFF)工艺,非常坚固。内部的空气室由液体聚氨酯树脂制成。多年来,科思创致力于开发定制的聚合物材料,用于3D印刷所有的常见工艺制造,具有不同性能的长丝、粉末和液体原料,适合于许多工业和应用。
  通用开发快速充电系统 充电效率或超越特斯拉
  日前,据外媒报道,美国通用汽车集团正在与Delta Americas合作共同开发电动车快速充电系统,该技术目标为让纯电动汽车拥有充电10分钟可行驶290公里的充电效率。如果这一技术成功,则将要比特斯拉以及保时捷当前的超充技术效率更高。目前通用汽车集团已经明确了未来的电气化战略方向,将于2023年前推出20款电动汽车,其中开发快速充电系统也是未来三年计划中的一部分。通用汽车将借助Delta公司的充电系统做出进一步开发,实现充电1分钟可行驶约29公里的技术成果。国外研究机构分析师表示,目前特斯拉超充技术每分钟充电可行驶约10公里左右,而保时捷纯电动产品Taycan每分钟充电可行驶约19公里左右,通用正在研发的超充技术效率将远高于前两家汽车品牌。
  东洋橡胶研发新技术 将胎噪降低75%瞄准电动车市场
  据外媒报道,以“东洋轮胎(Toyo Tires)”品牌闻名的东洋橡胶工业株式会社(Toyo Tire & Rubber Co Ltd)研发了一项技术,可将胎噪声降低75%。具体而言,该技术可以降低(1)汽车在粗糙路面上行驶时产生的低噪声;(2)在越过低路面时产生的噪音,可将胎噪声降低达75%,有助于实现舒适的车内空间。东洋橡胶通过多次气流模拟,成功将轮胎内部流动的空气进行了可视化,并且发现有两股空气流动,一股圆周方向(空气流动方向),另一股垂直方向(朝向轮胎中心流动)。为了降低空腔共振,从而降低路面噪音,东洋橡胶研发了一种由聚氨酯制成的装置,并附着在轮胎的内圆周。该装置由多孔薄膜和16块圆柱形海绵组成。每块海绵重10至12克,所用的聚氨酯比常用的工业聚氨酯具更高耐久性。东洋橡胶采用该新技术,生产了一个轮胎原型,将其用于小货车上,并对此车进行了测试。结果,与没有配备该装置的传统轮胎相比,在200-250赫兹的低频带中,路面噪音降低了约12分贝。据该公司计算,相当于降低了75%的噪音。预计该技术将适用于2019年初推出的轮胎。
  特斯拉将采用自研AI芯片 性能提高10倍
  近日,特斯拉CEO马斯克表示,公司计划采用自主研发的AI芯片以替代英伟达的芯片,该芯片的性能要比目前特斯拉所采用的英伟达芯片快10倍。特斯拉自主设计的计算机可实现2000多帧/秒,并提供完全冗余及故障切换。该芯片会在未来4-6个月内交付,将被用于3.0版Autopilot硬件中,为完全自动驾驶的实现提供维护及支持。此外,9月4日晚,马斯克在社交平台对特斯拉Autopilot V9系统的上线时间给予了回复:还不确定时间,但希望能在一两周内发布给部分用户使用,然后在月底推向大众用户。在此之前,Autopilot 多专注于安全问题。而从 V9 开始,它将开启纯自动驾驶功能。马斯克曾在 2 年前就表示,希望在 2019 年向特斯拉车主提供“完整的自动驾驶”功能。现在看来,他就是冲着兑现这个承诺而来的。
  马勒研发绝热活塞涂层 提高燃油效率降低排放
  据外媒报道,德国马勒公司(MAHLE)正在研发新一代活塞涂层,旨在提高发动机效率并减少排放。此类涂层将操纵并减少进入活塞的热量,在早期阶段,将降低活塞冷却需求,并且废气温度升高可让废热回收(WHR)系统获取更多能量。同时,废气温度升高可让汽车在冷启动之后,更快加热废气再处理系统,从而减少氮氧化物(NOx)排放,使汽车更易符合当前和未来的排放法规。此外,马勒通过优化活塞冷却通道,实现了额外的积极效果,如其MonoLite ®活塞,具肾形横截面,可让温度降低高达20开尔文,而不会对汽油老化过程产生任何负面影响。减少汽油流量,同时活塞压缩高度小,有助于使摩擦最小化,同时最大限度地减少燃料消耗。在商用车领域,尽管动力系统越来越多样化,预计未来柴油发动机仍是主要的驱动方式,因此,持续研发柴油发动机以降低排放和运行成本变得更加重要。得益于其整体系统,马勒能够在发动机组件无法进一步改进的情况下,挖掘发动机减少燃料消耗的潜力。
