400℃×20分钟,历史性一步:日本研究团队首次实现碳纤维原生级的无损再生
放大  缩小 日期:2026-05-09     来源:碳纤维及其复合材料技术    评论:0
核心提示:【汽车材料网】在全球脱碳浪潮下,碳纤维增强复合材料(CFRP)已然成为航空航天、新能源汽车、风电、高端装备等领域轻量化升级的核心材料,但其回收难的“世纪顽疾”始终未得到有效解决——高价值的退役CFRP结构件绝
【汽车材料网】在全球脱碳浪潮下,碳纤维增强复合材料(CFRP)已然成为航空航天、新能源汽车、风电、高端装备等领域轻量化升级的核心材料,但其回收难的“世纪顽疾”始终未得到有效解决——高价值的退役CFRP结构件绝大多数只能走向填埋场,不仅造成巨额资源浪费,更带来了沉重的环境负荷。
而这一困局,终于迎来了颠覆性的破局方案。5月7日,日本名古屋工业大学白井孝教授团队正式发布重磅研究成果:其自主开发的羟基磷灰石基新型固体催化体系,实现了CFRP的低温、短时间、无溶剂、无损回收——在400℃以下、20分钟以内的温和条件下,即可选择性完全分解CFRP中的环氧树脂基体,完整回收与原生纤维性能完全一致的高品质碳纤维,相关成果已发表于绿色化学领域顶刊《Green  Chemistry》。
困局:CFRP 的“辉煌”与“末路”
作为“新材料之王”碳纤维的核心应用形态,CFRP 的比强度是钢材的 5 倍、比模量是钢材的3倍,同时兼具轻质、耐腐蚀、耐疲劳等极致性能,是大飞机机身、新能源汽车车身、风电叶片、高端体育器材的核心材料。数据显示,全球CFRP市场规模正以年均10%以上的增速扩张,仅航空航天领域,单架民航客机的CFRP用量已超过 50%,风电行业单支叶片的CFRP用量可达数十吨。
但辉煌的应用前景背后,是其“一次性使用”的致命短板。CFRP是碳纤维与热固性环氧树脂复合而成的材料,树脂与纤维深度结合,且二者均为热敏性材料——传统回收技术始终无法解决“树脂分解”与“碳纤维保护”的核心矛盾:
  • 机械粉碎法:仅能得到短切碳纤维,纤维结构严重受损,力学性能大幅衰减,只能降级使用,无法重回高端应用场景;
  • 溶剂分解法:需要高温高压工况与大量有毒有机溶剂,设备投资高、溶剂回收成本高,且存在严重的环保风险,工业化落地难度极大;
  • 传统热分解法:目前工业化探索最多的路线,需要500℃以上的高温处理,不仅能耗极高,更会导致碳纤维表面严重氧化,拉伸强度、弹性模量等核心性能下降10%~30%,回收纤维的应用价值大幅缩水。
正是这些技术瓶颈,导致全球每年产生的数十万吨废弃CFRP,超80%最终被填埋处理。高能耗、高污染、高损耗的传统回收路线,让CFRP的“绿色材料”之名名不副实,更成为制约行业可持续发展的卡脖子难题。
破局:两段式催化工艺,攻克选择性分解核心难题
白井孝教授团队的核心突破,在于开发出了一套全新的“活性羟基磷灰石负载多晶铂纳米颗粒(pc-PtNPs@HAp)”固体催化体系,配合两段式低温热解工艺,从根本上解决了树脂与碳纤维的选择性分离难题。
羟基磷灰石(HAp)本身是人体骨骼的主要成分,是一种储量丰富、安全无毒、低成本的钙磷基陶瓷材料,此前已被广泛应用于生物医用领域。而研究团队通过定向调控HAp的钙磷比与表面酸碱特性,挖掘出了其优异的催化活性,再配合自主合成的平均粒径仅5nm的多晶铂纳米颗粒,打造出了一套对环氧树脂具有  “靶向分解能力” 的高活性固体催化剂。
整套回收工艺分为两个核心阶段,全程无任何有机溶剂参与,彻底摆脱了传统工艺的环保枷锁:
1)、低温选择性分解阶段:在氩气惰性氛围、300~400℃的低温条件下,利用催化剂表面独特的酸碱活性位点,精准切断环氧树脂的分子链,使其分解为挥发性小分子与碳化残渣,这一过程完全不触及碳纤维的本体结构,从根源上避免了纤维的热损伤与氧化损伤;
2)、残碳高效氧化阶段:切换至氧气氛围,通过催化剂表面原位生成的活性氧物种,将附着在碳纤维表面的碳化残渣,在相同低温条件下快速氧化分解为CO₂和H₂O,20分钟以内即可实现树脂的完全去除,得到表面洁净、结构完整的单根碳纤维。
硬核验证:回收纤维与原生纤维性能1:1
技术的颠覆性,最终体现在回收碳纤维的品质上。研究团队通过一系列表征测试,全面验证了该技术的无损回收能力:
微观形貌表征:扫描电子显微镜(SEM)结果显示,经 pc-PtNPs@HAp 催化回收的碳纤维,表面无任何树脂残留,纤维形貌完整、无损伤、无断丝,实现了完美的单纤维分离;而无催化的对照组,纤维间仍有大量树脂团聚,仅能得到片状产物,无法实现单纤维回收。
微观结构验证:拉曼光谱分析结果显示,回收碳纤维的石墨化结构、缺陷程度与原生碳纤维完全一致。而拉曼光谱的特征峰参数,与碳纤维的拉伸强度、弹性模量等核心力学性能呈强相关性,这直接证实了回收纤维完整保留了原生纤维的力学性能,无任何性能衰减。
工业化适配性:该技术采用固体催化剂,形状自由度极高,可直接适配长尺寸 CFRP 构件,能够完整回收长碳纤维,彻底突破了机械法只能回收短切纤维的瓶颈;同时催化剂具备自再生特性,可重复循环使用,为连续化、规模化的工业化运行提供了核心支撑。
产业革命:开启复材全生命周期循环时代
这项技术的突破,绝不仅仅是实验室里的学术成果,更是将给全球复合材料行业带来颠覆性变革的核心技术,其产业价值难以估量。
对于航空航天、高端装备领域而言,该技术可实现退役飞机机身、发动机构件等高端CFRP部件的高附加值回收,回收的碳纤维可重回航空级应用场景,彻底打破了此前回收纤维只能降级使用的行业魔咒,大幅降低高端碳纤维的应用成本,同时解决了退役航空部件的处理难题。
对于新能源汽车、风电行业而言,该技术的低温、低能耗、无溶剂特性,可实现规模化、低成本的CFRP回收,解决新能源汽车车身、风电叶片退役后的环保处理难题,推动CFRP在民用领域的大规模应用,进一步加速交通运输与新能源行业的脱碳进程。
更重要的是,该技术开创了复合材料绿色回收的全新范式。其基于固体催化剂的低温选择性分解理念,不仅可用于环氧树脂基CFRP,更可拓展至其他热固性树脂复合材料、高分子材料的回收领域,为全球循环型社会与脱碳目标的实现,提供了核心的底层技术支撑。
目前,研究团队正进一步优化催化体系,一方面提升催化剂的耐久性与循环复用性,另一方面开发基于地球富产元素的非贵金属催化体系,进一步降低技术成本,加速工业化落地进程。可以预见,随着这项技术的产业化推进,CFRP将彻底告别“一次性材料”的宿命,真正迈入全生命周期循环的新时代,全球复合材料行业的发展格局,也将迎来全新的变革。
