Asahi Kasei推出新一代玻璃纤维增强聚丙烯(PP)复合材料
放大  缩小 日期:2018-09-19     来源:中国汽车材料网    作者:汤争荣    评论:0
核心提示:据外媒报道,高性能热塑性塑料供应商Asahi Kasei(旭化成)不久前推出了Thermylene P11,这是新一代玻璃纤维增强聚丙烯(PP)复合材料系列,扩大了传统玻璃纤维增强聚丙烯设计的性能范围,为汽车内外饰部件的薄壁成型开辟了新的路径。详见正文。
  【中国汽车材料网】据外媒报道,高性能热塑性塑料供应商Asahi Kasei(旭化成)不久前推出了Thermylene P11,这是新一代玻璃纤维增强聚丙烯(PP)复合材料系列,扩大了传统玻璃纤维增强聚丙烯设计的性能范围,为汽车内外饰部件的薄壁成型开辟了新的路径。
  新一代Thermylene P11系列复合材料与先前材料系列-Thermylene P10相比,具有更高的高温拉伸强度,更高的室温拉伸强度以及更高的抗疲劳和抗蠕变性能,目前可提供30%,40%,45%和50%玻璃纤维含量。由于Thermylene P11的熔体流动速度为10-25克/ 10分钟,因此可以进行薄壁成型。据报道,与传统的玻璃填充PP相比,Thermylene P11在80℃和120℃下测得的拉伸强度提高了40%。 40%玻璃纤维含量的Thermylene P11的弯曲模量为10,000MPa,拉伸强度为125MPa,热变形温度为155℃。
  根据Asahi Kasei的说法,Thermylene P11还可以在较低的温度和较高的填充率下进行加工,从而节省能源和周期时间。由于高拉伸和弯曲模量特性,在新设计中可以实现更薄的壁厚。由于材料的高流动性,可以更有效地填充零件,从而降低孔隙率/空隙。
  Asahi Kasei把目标锁定在汽车和家电市场的一系列结构部件中。在汽车内饰领域,关键应用包括车门组件,中央控制台,负载底板和仪表盘。发动机罩下汽车零部件包括风扇罩,电池托盘,前端组件和格栅百叶窗。在家用电器中,Thermlyene P11适用于受热的干燥机部件。
