GSE-T4 1.3T四缸涡轮增压发动机
这款代号为GSE-T4的四缸涡轮增压发动机的排量只有1.3L,但是Jeep并没有因为排量小就把它做成三缸机,而是继续坚持了四缸的布局。一方面是因为三缸发动机的先天不足,不能靠自身结构来抵消掉活塞运动产生的往复惯性力,所以震动较大。另一方面,也是因为三缸机的成本并不比四缸发动机低。并且Jeep搭载在全新一代牧马人以及自由光、指挥官等车型上的2.0TGME-T4发动机颇受好评,所以在 GSE-T4上也应用了不少“大哥”身上的技术。
例如已经发展到第三代的Multi-air全可变气门调节技术,通过取消了进气门凸轮机构并且改由电磁阀直接控制,从而为发动机带来了更低的摩擦系数与更少的泵气损失,从而提升了车辆的燃油效率。并且电磁阀的响应速度更快,控制方式也与传统的凸轮轴不同。Multi-air全可变气门调节通过多次开启进气门,实现无级调节的效果。通过种种高科技手段,最终达到了最大功率127kW,峰值扭矩270N·m的动力储备。
插电式混动系统
在全新指挥官车型多了一套新的动力组合选择,PHEV的插电式混动版本。这套混动系统使用了牧马人上那款代号为GME-T4的2.0升涡轮增压发动机,搭配了SI-EVT混动动力变速箱。这套动力组合实现了综合油耗不高于1.7L/百公里,纯电续航里程近70km,综合续航里程超900km的续航能力。
指挥官PHEV上搭载的混动系统采用了汽油机、电机混联的模式。这套电控无级变速箱SI-EVT系统,主要包含两个永磁交流电机、行星齿轮组、高压逆变模块(电机控制+混动控制)。其中电控无级变速箱的双电机可以作为发电机使用,持续输出动力。发动机与两台电机的动力通过行星齿轮机构衔接至一起,在不同工况下可以搭配出多种不同的工作模式。两台电机可以在车辆低速行驶时,迅速提供高扭矩输出,弥补发动机启动时高油耗的劣势,而发动机又可以在高速区域大显身手。
