阿波罗于日内瓦车展发布两款新型轮胎
放大  缩小 日期:2013-03-19     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:Ultrac Vorti R在2013日内瓦车展上,阿波罗轮胎公司推出了两款新型乘用车轮胎,代号分别为Apollo Alnac 4G以及Ultrac Vorti R。A
 Ultrac Vorti R
Apollo Alnac 4G适用于紧凑级和中级轿车,它是阿波罗第四代轮胎中的第二款产品,第一款产品在上一届日内瓦车展上展出,称为Aspire 4G。而这款Alnac 4G轮胎是一款夏季轮胎,它采用不对称胎面花纹,能够在各种天气环境下保持良好抓地力。较宽的外肩保证了轮胎在干燥路面上的可操控性,其较宽的胎面环槽有效防止轮胎在积水路面上发生漂移。此外,轮胎采用高硅化材质同样提升在湿滑路面上的性能。轮胎中央处的肋状条纹减少了轮胎的滚动阻力并使轮胎压力平均分布。目前这款轮胎具有29种不同规格供选择,速度等级有V级(240公里/时)和H级(210公里/时)两种选择。
Alnac 4G
Ultrac Vorti R轮胎为阿波罗Vredestein系列轮胎的最新产品,它更注重抓地力和运动性。胎面采用独特不对称设计,胎侧采用碳质材料。其速度等级达到Y级,能够应对时速300公里每小时以上的车速。这款轮胎胎面更宽,更平整,因此与路面的接触面增大,增强了抓地性能,尤其在时速较高的情况下。此外,这款轮胎中采用多种树脂聚合物,能够保证其在较大范围工作温度内保持良好的性能。
经过调解的带束层帘线角度与较低的空气比同样使得这款轮胎与路面接触面积增大。胎面中央额外的凹槽能够在轮胎高速转动时提供一定的冷却效果,以保证其工作稳定性。
