Schreiner ProTech开发基于印刷电子的薄膜加热器 可为ADAS传感器除冰
放大  缩小 日期:2019-10-25     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:ADAS系统的传感器,如摄像头、雷达和激光雷达,必须能在各种天气条件下准确工作。尤其是在极低的温度下行驶时,必须迅速为传感器除冰,并确保传感器不结冰。据外媒报道,为了解决这一问题,位于德国慕尼黑的Schreiner ProTech公司开发了基于印刷电子的薄膜加热器。
   【中国汽车材料网】ADAS系统的传感器,如摄像头、雷达和激光雷达,必须能在各种天气条件下准确工作。尤其是在极低的温度下行驶时,必须迅速为传感器除冰,并确保传感器不结冰。据外媒报道,为了解决这一问题,位于德国慕尼黑的Schreiner ProTech公司开发了基于印刷电子的薄膜加热器。
  该功能薄膜轻巧、平整、具有柔韧性,因此空间需求较小,可安装在接近传感器的位置,或直接安装在传感器上,非常适合此种特定类型的应用。薄膜的灵活性和导电轨道的灵活设计,允许根据形状和尺寸定制薄膜加热器,并适应组件的几何形状和曲率。得益于先进的模切、激光和印刷技术,可实现具有严格公差的复杂轮廓。印刷加热结构表面平整,避免安装后暴露导电迹线。该加热解决方案还具有自粘版本,从而减少安装要求。
  该方案可以根据温度、电压、表面加热性能和均匀性等参数,调整单独的加热性能。此种灵活的解决方案能满足各种环境条件和客户需求。该薄膜加热器可以安装在离传感器较近的位置,因此可以快速加热,保证传感器的可靠性能。此外,该产品还可以通过粘合剂粘合、嵌件模塑和夹紧固定等方式整合到客户现有的工艺流程中。
标签: 传感器 雷达
