不需精加工 成型周期缩短80% 凯柏胶宝推新弹性体
放大  缩小 日期:2019-10-30     来源:CPRJ    评论:0
核心提示:为缩小热塑性弹性体与传统弹性体化合物之间的性能差距,凯柏胶宝®专为热塑性弹性体混合物(TEH)推出了新的先进技术平台。TEH 化合物是专为客户特定应用而量身定制的产品。
   【中国汽车材料网】为缩小热塑性弹性体与传统弹性体化合物之间的性能差距,凯柏胶宝®专为热塑性弹性体混合物(TEH)推出了新的先进技术平台。TEH 化合物是专为客户特定应用而量身定制的产品。
  此款化合物与选定的弹性体相结合,既具有与弹性体相同的特征,又保持了 TPE 优良的可加工性。
  热塑性弹性体制造商一直在努力寻找途径来延续经典弹性体的性能。尽管该公司在热塑性共聚酯弹性体(TPC)和热塑性聚酰胺弹性体(TPA)领域已取得了一些成功,但以前始终无法找到能与弹性体或橡胶性能相匹配的“通用超级 TPE”。这主要是由于该领域中的典型应用多种多样。
  “为了缩小已有 TPE 和弹性体之间的性能差距,尤其是耐热性方面,我们正在采取一种严密关注应用和客户方法,”凯柏胶宝®欧洲、中东和非洲(EMEA)业务开发主管 Dirk Butschkau 表示。“例如,我们根据每种化合物的特定相容性和所需应用温度、耐化学性和力学性能的适用性,来选择弹性体和热塑性塑料的比例。”
  经过努力研究,凯柏胶宝终于开发出一款与弹性体成分完全交联的“定制工艺”TEH 化合物。
  与传统弹性体混合物相比,它可以让注射模型成形机像以往一样经济地加工技术热塑性塑料。不再需要大多数弹性体通常必不可少的精加工,即便是含 PP、PBT 或 PA 的复杂精细的双组份应用也可以无需粘合剂。
  新技术平台可提供邵氏 A 硬度范围为 55 至 80 的先进 TPE 材料,由于采用两种材料——弹性体和热塑性塑料构成,因此具有出色的优化性能。
  除了优良的力学性能外,这些材料还具有高达 150°C 的连续工作温度,以及对油脂、润滑剂和燃料的出色耐化学性。此外,由于从 TEH 生产成型品时材料不交联,它们还具有完全可回收性。
  与普通弹性体相比,TEH 化合物的热塑性可加工性可在同等壁厚和射胶下将成型时间缩短多达 80%。这意味着它们不仅可提供极具成本效益的替代方案,还可适用于各种可能的新应用。
  工艺和特性专门针对发动机盖、油槽、燃料加注盖和油盖的部件,以及冷却和/或温度控制单元。
  其他适用的例子有齿轮箱、发动机和泵中的吸音和减震部件,还有连接器、螺纹电缆密封套和紧固件。初期成功用例包括在 2 升柴油发动机的润滑回路中使用、与发动机油长期接触并且在用冷发动机驱动期间暴露于大量的柴油和油气之中。
  经过长期的开发和各种基础研究调查,凯柏胶宝®看到了进一步开拓这项刚刚引入市场的新技术的巨大潜力。“我们目前正在测试使用丁基橡胶来改善阻隔性能,正在想办法来实现低于邵氏 A 50 硬度的更软的 TEH 等级,”Butschkau补充道:“热塑性塑料的选择很广泛,包括 PE、PBZ、PET、TPO 和 TPU 等塑料,它们都会对材料特性产生不同的影响。”
