XALT推出低矮型锂离子电池组 为商用车提供高能量密度
放大  缩小 日期:2019-11-07     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:XALT推出低矮型锂离子电池组 为商用车提供高能量密度
 【中国汽车材料网】据外媒报道,XALT Energy公司推出一款低矮型、高能量密度商用车辆电池组。该电池组采用新动力系统技术,呈扁平状、易于安装。新产品将在2021年开始量产,目前正在研发新的化学物,届时将进行升级。
电池,XALT Energy锂离子电池,低矮型锂离子电池,扁平电池,商用车电池,直接液冷电池
(图源:XALT官网)
XPAND低矮型电池组(简称XLP),适用于高度空间有限的车型,比如公共汽车、卡车和火车。该电池组高185mm,宽612mm,根据电池容量不同,长度在360-1080 mm之间,可以安装在新型和现有中重型卡车和公共汽车上。有了这种设计,生产商不需要提高运输卡车和公交车的地台,就可以使电池组适应长途高储能应用。低矮型XLP电池组可以水平或垂直安装,提供更大的灵活性。再加上久经考验的XALT电池管理系统架构,可以为大城市的车辆,提供灵活、快速充电、清洁的能源选择。
与XALT的XPAND系列其他产品类似,XLP电池组采用直接液冷方式,串联电压最高可达1250V,外壳达到IP67防护等级,可适应侧面或底部安装接口支架。在单个封装XLP电池组中,标准配置为1-3个子电池包,并可按需定制。
XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。该电池组可以与一系列电池模块完全兼容,比如高功率、中功率版本的XALT大电池,以及该公司的下一代功率极高的能量电池。2021年,XALT Energy将利用现有电池技术,开始生产XLP电池组。
