复材制造商Ensinger推出添加三种新材料的连续纤维增强热塑性板
放大  缩小 日期:2020-05-28     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车塑料】据报道,生产复合材料的恩辛格(Ensinger)已为其工业用连续纤维增强热塑性板材添加了三种新材料。据该公司称,这种板适用于对未增强或短纤维增强塑料坯料的机械要求过高的应用,而连续纤维增强可以在更
汽车塑料】 据报道,生产复合材料的恩辛格(Ensinger)已为其工业用连续纤维增强热塑性板材添加了三种新材料。据该公司称,这种板适用于对未增强或短纤维增强塑料坯料的机械要求过高的应用,而连续纤维增强可以在更轻的重量下提供类似于金属材料的机械性能。恩辛格(Ensinger)报道说,由于采用热塑性基质材料,这些板还具有很高的冲击强度,在宽温度范围内具有恒定特性,耐化学性和高断裂伸长率。
新材料是TECATEC碳纤维增强聚苯硫醚(PPS)CW50黑色,在宽广的温度和湿度范围内具有改善的耐温性和耐化学性以及尺寸稳定性;TECATEC天然玻璃纤维增​​强聚醚酰亚胺(PEI)GW50,具有170°C的连续使用温度,良好的电绝缘性和散裂性,烟雾和毒性延迟(FST);TECATEC碳纤维增强聚碳酸酯(PC)CW50黑色具有透明基体和高冲击韧性。
汽车塑料
TECATEC carbon fiber reinforced polyphenylene sulfide (PPS) CW50 black has improved temperature and chemical resistance.
新的复合板的密度在1.5到1.8 g / cm3之间,热膨胀系数(CTE)在5x10-6 K-1左右。它们也可以根据定制要求生产,最大尺寸为525 x 625毫米,厚度在0.5到95毫米之间。
恩辛格说,这种板适用于航空航天工业,机械工程,汽车工业和运动器材领域,以及原型和小批量的制造。
注:汽车材料网翻译整理,原创文章未经许可不得转载。
