【成果简介】
基于此,天津大学的罗加严教授和电源科学与技术国家重点实验室的Xingjiang Liu(共同通讯作者)等人联合报道了一种含有三(三甲基硅基)磷酸盐(TTSP)添加剂的酯基电解质,该添加剂能在负极和正极上形成稳定的固体电解质界面。其中,添加剂在酯类溶剂之前分解,并在两个电极上形成具有离子导电性和坚固性的富含Pand-Si的界面。因此,在实际条件下,比能量为373 Wh kg-1的锂金属电池(LMBs)的使用寿命可达到80次以上,其中正/负极容量比低达2.3,正极面积容量高达4.5 mAh cm-2,高电压为4.5 V,贫电解质为2.8 µL mAh-1。通过进一步组装形成一个4.5 V的袋式电池,以演示面积容量分别为10.2和9.4 mAh cm-2的磷酸三(三甲基硅基)添加剂在负极和正极上的实际应用。总之,该工作将提供一种与当前LIBs制造系统兼容的有效电解质优化策略,并为具有高比能量、高能量密度的下一代LMBs铺平道路。研究成果以题为“Stabilizing Solid Electrolyte Interphases on Both Anode and Cathode for High Areal Capacity, High-Voltage Lithium metal Batteries with High Li Utilization and Lean Electrolyte”发布在国际著名期刊Adv. Funct. Mater.上。
【图文解读】
图一、Li||NCM811全电池在实际条件下的电化学性能
(a)有无TTSP添加剂的EC/DEC电解质在1 M LiPF6中的Li||NCM811全电池在0.1 C充电/0.3 C放电速率下的循环性能;
(b)使用含有TTSP的电解质,具有50 µm Li箔和9.4 mAh cm-2 NCM811正极的Li||NCM811袋式电池的电压曲线。
图二、优化添加剂以在锂金属负极上稳定SEI
(a)各种商业添加剂的分子结构;
(b)在具有不同添加剂的EC/DEC电解质中使用1 M LiPF6,当电流密度为0.5 mA cm-2、沉积容量为0.5 mAh cm-2时,Li||Cu半电池的库伦效率;
(c)不同添加剂的锂成核的电压-时间曲线;
(d)不同添加剂的锂成核过电势。
图三、锂金属负极的SEI的表征
(a)在0.01-3 V的CV测试后,在EC/DEC基准电解质中的1 M LiPF6中、Cu衬底上形成SEI层的XPS光谱;
(b)在0.01-3 V的CV测试后,在EC/DEC中的1 M LiPF6含TTSP电解质中、Cu衬底上形成SEI层的XPS光谱;
(c-d)在基准电解质中循环后,锂金属负极的俯视图和截面SEM图像;
(e-f)在含TTSP的电解质中循环后,锂金属负极的俯视图和截面SEM图。
图四、Li||NCM811全电池在EC/DEC基准电解质和含TTSP的电解质在1 M LiPF6中充电电压为4.3 V时的电化学性能
(a-b)具有10.2 mAh cm-2 Li||2.1 mAh cm-2 NCM811电池的循环性能和相应的电压曲线;
(c-d)具有10.2 mAh cm-2 Li||4.8 mAh cm-2 NCM811电池的循环性能和相应的电压曲线。
图五、循环NCM811正极上CEI的表征
(a-b)在基准电解液中循环的NCM811的TEM图和XPS光谱;
(c-d)含有TTSP的电解质中循环NCM811的TEM图和XPS光谱;
(e)在含有TTSP的电解质中循环后,NCM811正极的EDX图谱。
图六、由50 µm Li箔和NCM811构成4.5 V Li||NCM811全电池的电化学性能
(a)在不同正极面积容量下,充满电的电池电压分别为4.3和4.5 V;
(b)具有2.5 mAh cm-2 NCM811正极和10.2 mAh cm-2 Li金属负极的4.5 V电池的循环性能;
(c-e)具有9.9 mAh cm-2 NCM811正极和10.2 mAh cm-2 Li金属负极的4.5 V电池的循环性能、基准电解质和含TTSP电解质的相应电压曲线。
【小结】
综上所述,在锂金属负极和正极上形成的不稳定的中间相层阻碍了与高Ni含量正极配对的LMBs的商业化。TTSP作为一种多功能添加剂,可以增强酯基电解质并提高具有高电压和高面积容量的LMBs的稳定性。对比基准电解质,通过TTSP的还原性和氧化性,可以同时在Li金属负极和NCM811正极上同时形成坚固的富含Si和P的固体电解质相界面薄膜。在实际条件下,借助TTSP添加剂可实现373 Wh kg-1的高比能,N/P比为2.3,面容量为4.5 mAh cm-2,高电压为4.5 V,稀电解质为2.8 µL mAh-1。总之,该策略有望为含酯基电解质的电池提供一种简便且有前途的技术,并为下一代高能量密度LMBs铺平道路。
文献链接:Stabilizing Solid Electrolyte Interphases on Both Anode and Cathode for High Areal Capacity, High-Voltage Lithium metal Batteries with High Li Utilization and Lean Electrolyte.(Adv. Funct. Mater., 2020, DOI: 10.1002/adfm.202002824)
