通过3D打印制造铜线圈解决了这个问题,而且电动机中较高的铜含量可减少损耗并改善绕组的热耦合。
来源:Additive Drives
更随形的绕组,更高的性能
根据3D科学谷的市场观察,市场上,德国Additive Drives公司通过3D打印增材制造电动机定子绕组,并有望显着改善零件性能。
电动机的最大输出功率由于其预热而受到限制,例如由于允许的绕组温度而受到限制。通常有两个提高功率限制的杠杆:首先,以相同的功率减少损耗,其次,改善散热。绕组的设计在这里起主要作用,因为它是主要的热源。
经典的圆线绕组有许多限制:铜导体,绕组工艺和槽口几何形状必须匹配。彼此缠绕的导体形成牢固的图案。此外,圆形导线(经典的导体形状)在几何形状上与梯形凹槽的配合不佳。结果是,每个凹槽都被铜填充了一半,从而形成了空隙。相对较小的导体横截面可确保较大的电热损耗。
德国Additive Drives公司通过3D打印实现了更高的自由度,通过基于粉末床的SLM选区金属3D打印工艺,使得凹槽中的铜含量更大。从物理上讲,这意味着匝的最大横截面和较小的电阻。而通过3D打印所实现的可变的形状还有利于散热,因为每条电线都与线圈的所谓叠片铁芯热接触,因此没有热点。
赛车引擎
l 带3D打印电动机定子绕组的赛车引擎
带3D打印电动机定子绕组的赛车引擎。来源:Additive Drives
- 几何形状完美匹配的线圈可最大程度地提高铜填充率
- 用于直流电压800 VDC
- 从绕组到叠片铁心的强制传热可防止热点形成
- 可变导体厚度以减少电流位移
- 为获得最佳性能而开发
