聚碳酸酯(PC)树脂产品让复杂汽车照明配件易加工、易脱模
放大  缩小 日期:2021-02-23     来源:雅式橡塑网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】汽车照明设计越来越多采用发光二极管(LED)来实现复杂的造型,这使得市场对流动性好和易于脱模的高性能热塑性塑料需求上升。沙特基础工业公司(SABIC)推出的超高流动性聚碳酸酯(PC)树脂产品可用于
沙特基础工业公司(SABIC)推出的超高流动性聚碳酸酯(PC)树脂产品可用于汽车照明挡板制造,既能实现复杂几何图形,又集多功能,还易于生产。
随着LED性能的提高、功耗和成本的降低,它在多种车型中变得越来越实用。反过来,LED的广泛采用也有助于提升照明设计的自由度。 与白炽灯泡相比,LED的工作温度较低,这使得PC树脂可广泛应用于汽车照明,特别是在边框中,因为边框可以着色或金属化。由于PC树脂具有美学外观和抗冲击性,是挡板常用的热塑性材料。
“要充分利用LED的复杂设计,照明制造商需要突破性的材料,”SABIC高性能聚合物和工业解决方案业务组副总裁Sergi Monros说。“我们的高流动性LEXAN树脂产品结合了更大的设计自由度和更大的加工灵活性,客户可以制造出造型复杂但 又易于加工的照明组件。”
在SABIC生产的汽车照明用PC树脂中,熔体体积率(MVR)测试表明,LEXAN HF4010SR树脂具有较高的流动性。超高流动性不仅使汽车OEM制造商和供应商开发复杂的前照灯挡板,它还减少了加工所需的锁模力。这意味着使用现有的注塑机 也可实现复杂造型的注塑成型,而通常复杂的造型需要更高的锁模力。
巴西照明制造商Industrias Arteb SA最近在一款新型紧凑型多用途跑车的照明前挡板上采用了高流动性的LEXAN HF4010SR树脂。Arteb表示与低流动性的PC树脂相比,SABIC这款PC树脂可使用较低的锁模力和注射压力来进行加工处理,使Arteb可使用现有设备来制造更薄的挡板,减少开发成本。
此外,LEXAN HF4010SR树脂还可应对低拔模角PC零件脱模不良的行业挑战。这些角度可能会导致零件粘在模具中,或脱模时产生磨损痕迹,从而导致废品。
而LEXAN HF4010SR树脂的易脱模特性使脱模速度更快,表面缺陷减少,甚至在具有挑战性脱模角(比推荐的PC拔模角低0.5到1.0度)和薄壁的零件中也是如此。
SABIC表示,LEXAN HF4010SR树脂以LEXAN HF1110R树脂和LEXAN HF3510R树脂等等级补充了SABIC更大的高流动性热塑性塑料产品组合。这些牌号可以提供与LEXAN HF4010SR树脂类似的功能,但它们具有不同的性能特征,并且可以表现出较低的抗冲击性和耐化学性。
