11种解决方案 特瑞堡定义汽车密封
放大  缩小 日期:2021-06-02     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】特瑞堡密封系统业务部拥有60余年的经验,是为汽车行业提供高质量定制密封解决方案的全球领导者,以满足汽车行业严苛的需求。现今的乘用车制造中会使用到各种密封解决方案。特瑞堡密封系统一直致力于开
【汽车材料网】特瑞堡密封系统业务部拥有60余年的经验,是为汽车行业提供高质量定制密封解决方案的全球领导者,以满足汽车行业严苛的需求。现今的乘用车制造中会使用到各种密封解决方案。特瑞堡密封系统一直致力于开发专门的密封解决方案以满足主机厂商(OEM)及其配件供应商最具挑战性的需求。许多全球领先品牌制造的乘用车中都使用了特瑞堡的密封解决方案。特瑞堡的密封解决方案在汽车的应用如下:
电池
电池为汽车中的许多关键系统提供动力,没有它,汽车就无法运行。起停选项以及混合动力系统最大限度地减少排放,对新的电池技术产生了具有挑战性的影响。无论天气如何,驾驶员都希望每次都是一次性启动他们的汽车。对于这种操作可靠性,需要可靠的密封和电池排气。
挑战:延长电池的使用寿命
解决方案:特瑞堡的Ventseal
优势:将密封件和压力释放阀结合在一个产品上
电子控制单元
控制汽车关键功能的精密电子设备安装在ECU的金属/塑料盒中。通常位于发动机舱或其他受环境条件影响的区域,良好的密封至关重要,因为故障不是一种选择。
挑战:敏感电子元器件免受外部介质和水的入侵
解决方案:特瑞堡专门设计的Rubore®橡胶与金属粘接密封件
优势:实现可靠的自动化安装,并显著地降低了制造成本
热管理
发动机在高温下运行并为了最大限度地延长某些发动机部件的使用寿命,需要使用流经散热器的流体冷却发动机。
挑战:水-乙二醇混合物润滑效果不佳,需要严格公差
解决方案:专门制造的旋转密封件,Rubore®密封件,密封垫,O形圈,聚四氟乙烯组件
优势:精密定制化密封件满足公差和应用要求
燃油喷射
挑战:在高压低温条件下的传统燃料和生物燃料应用中实现有效的性能
解决方案:O形圈,定制化密封垫,聚四氟乙烯方形密封圈
优势:具有特殊配方的低温材料
排气再循环(EGR)系统
挑战:确保再循环空气阀的有效运行
解决方案:特制的排气再循环(EGR)密封件
优势:排气再循环(EGR)系统用于直喷式柴油发动机,以减少氮氧化合物的排放量。由电气装置驱动的机械阀门控制排气流量。该阀门使用聚四氟乙烯或弹性体密封系统解决方案。
制动
可能是所有汽车应用中对安全最关键的,在需要时立即激活制动器至关重要。
挑战:确保制动器的运行;最终的安全关键应用
解决方案:O形圈,定制成型件
      优势:单独的胶料混炼生产线,确保材料质量
电气系统
挑战:保护线束和传感器免受环境损坏
解决方案:定制的热塑材料外壳,或与硅胶双组元部件组合
优势:自动装配提供100%的过程质量控制
驾驶控制挑战:提高车辆性能,包括复式悬挂装置和减震器
解决方案:Twinseal,O形圈,缓冲密封圈,挡圈,Vaneseal
优势:优异的驾驶性能,增加了调平功能
安全组件
如今的汽车包括广泛的安全解决方案,以保护驾驶员和乘客免受各种类型的碰撞。这包括安装在前后座椅周围的安全气囊。
挑战:绝对品质
解决方案:定制双组元部件
优势:降低装配风险,在全自动生产线上进行100%的制程质量检验
空调系统
汽车的空调系统很复杂,有多个O形圈贯穿压力管路、进出皮带驱动/电动压缩机。每个连接点都需要密封以确保最佳性能。
挑战:防止空调管路中制冷剂泄漏,保证压缩机性能
解决方案:O形圈,聚四氟乙烯密封件,旋转密封件
优势:与制冷剂和低摩擦动态密封件相兼容的材料
动力传动系统和变速器
车辆的动力传动系统和变速器使发动机的输出适应驱动轮。发动机以相对较高的转速运行,变速器将转速降低到较慢的轮速,在此过程中增加扭矩。
挑战:低摩擦和耐磨性以确保较长的使用寿命
解决方案:旋转密封件,Slydring®耐磨环,挡圈,O形圈,密封垫
优势:即使在有限的空间内,也能提高燃油效率和实现有效安装特瑞堡使用前沿技术解决密封挑战,为客户提供更出色的性能和整体价值。
