LG化学宣布,该公司利用其专有技术和制造方法,开发了“LUPOY EU5201”,一种PC/ASA阻燃材料,由于其热膨胀水平低,即使在温度变化时也能保持材料形状。*PC/ASA:由ASA(丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯)树脂与聚碳酸酯作为基础混合制成的具有增强物理性能的工程塑料。
太阳能电池板框架位于太阳能电池板的边缘,以保护和支持电池板免受外部冲击。由于材料长期暴露在外面,如外墙或有阳光直射的屋顶上,因此需要耐热性和强大的抗腐蚀耐久性。太阳能板框架约占太阳能板的10%,主要由铝合金制成。
由LG化学开发的'LUPOY EU5201'是一种高性能工程塑料材料,通过在聚碳酸酯化合物中加入玻璃纤维来补充普通塑料的机械性能。
它具有与现有铝相同的耐用性,但重量只有一半,具有出色的价格竞争力。同时,它具有出色的尺寸稳定性,即使在温度变化中也能保持其形状,因此不容易因外部环境而恶化或变形。紫外线照射引起的化学分解现象减少,与一般塑料相比,产品的使用寿命明显提高,即使长期暴露在紫外线下,颜色也不会改变。
如果用LG化学的新型工程塑料材料取代铝,太阳能电池板的重量有望大幅减少,材料成本也可以降低。这可以在运输和安装过程中带来更多便利。
LG化学拥有PCR PC(消费后回收聚碳酸酯)开发技术,可以回收一般消费者使用的塑料,因此公司也可以根据客户的要求,使用高含量的PCR原料生产环保低碳产品。公司还计划研究如何收集未来被丢弃的太阳能电池板框架,并将其再生产为PCR PC。
LG化学在今年上半年已经获得了大规模生产的能力,并在第三季度开始全面销售产品。从供应太阳能电池板框架开始,公司计划在未来将材料的应用扩大到汽车的内部和外部材料。
相关人员表示:“由塑料制成的太阳能电池板框架具有许多区别于现有框架的优势,如易于安装,因此具有巨大的市场潜力。基于世界上最好的复合技术,LG化学计划通过持续的研发和对大规模生产能力的投资,引领快速增长的太阳能材料市场。”
