昆士兰大学发现室温分子开关 助力开发更持久的电池
放大  缩小 日期:2022-06-13     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】 据外媒报道,昆士兰大学(University of Queensland)的研究人员破解了一个困扰化学家和物理学家多年的问题,或将开启一个强大、高效和环保技术的新时代。(图片来源:昆士兰大学)该校数学与物理学
(图片来源:昆士兰大学)
该校数学与物理学院的Ben Powell教授通过量子力学发现了一种“配方”,可让分子开关在室温下工作。Powell教授表示:“开关是指材料可以在两个或更多个状态之间转换,比如开和关、0和1,是所有数字技术的基础。这一发现为开发更小、更强大、更节能的技术奠定基础。人们可以期待电池的续航时间更长,电脑运行速度更快。”
据介绍,截至目前,只有在极端寒冷的情况下,才有可能出现分子转换,即低于零下250 ℃的温度。从工程学角度来说,这是个大问题。按照这个详细的“配方”,可以使分子开关在室温下工作。这将为大量的技术进展打开大门,比如改进核磁共振扫描,可以更早地发现癌症等疾病。这些材料也可用于传感器、碳捕捉和储存、氢燃料电池,以及将电力转化为运动的致动器,这可能对机器人有用。
这些应用都需要可以在室温或更高温度下转换的材料,因此这项发现具有重要意义。另外,使用这些材料还有助于减轻环境负担,因为可以减少计算机能耗。
昆士兰大学、悉尼大学(the University of Sydney)和新南威尔士大学(University of New South Wale)的研究人员将合作开发新材料,以测试新的“配方”。
