东北大学开发新型非贵金属催化剂 有望用于氢燃料电池
放大  缩小 日期:2022-07-28     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】作为一种环保能源,氢燃料电池具有广泛的应用前景。然而,这种电池中使用的传统催化剂成本高、效率低,阻碍了现有技术的商业化。据外媒报道,东北大学(Northeastern)等机构的研究人员发现了一种新型
【汽车材料网】作为一种环保能源,氢燃料电池具有广泛的应用前景。然而,这种电池中使用的传统催化剂成本高、效率低,阻碍了现有技术的商业化。据外媒报道,东北大学(Northeastern)等机构的研究人员发现了一种新型催化剂,不需要使用贵金属,有望取代常用的铂基催化剂。
(图片来源:东北大学)
在氢燃料电池中,催化剂用以加速能量转换过程,即氧还原反应。东北大学的物理学教授Arun Bansil表示,可持续性催化剂应由“储量丰富的材料”制成,而且当氧气被引入化学反应时,不会产生碳排放。
东北大学的研究人员一直在研究特定种类的催化剂,即所谓的“氮配位铁催化剂”(nitrogen-coordinated iron catalysts),作为潜在的可持续选项。从分子上来说,氮配位铁催化剂被定义为由四个氮原子包围的铁原子。氮原子称为“配体”,可与中心金属原子结合形成更大复合物的分子。
“这是一个众所周知的结构。”Bansil表示,通过添加第五个配体(即在四个氮基上再加上一个),可以形成更稳定、更坚固的电催化剂。
第五个配体提高了催化剂的耐用性。“当氧气被添加到结构中时,第五个配体似乎在设法将铁保持在铁-氮平面上。”如果第五个配体不存在,当氧气进入这些复合物中时,铁就会从铁氮平面上脱落,从而使催化剂“不那么持久”。
研究人员使用X射线发射光谱和Mössbauer光谱(计算化学中的技术)进行观察,希望能进一步了解这种催化剂的运行机制,以进行合理设计和改良材料。研究人员表示:“在制备过程中,使用这种计算方法,有助于确定催化剂发生变化时的催化位点。所提供的图片也有助于发现哪些催化剂更稳定。”
