研究人员开发含氟电解液 使电动汽车电池在零度以下也可充电
放大  缩小 日期:2023-05-23     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:  【电池材料】许多电动汽车车主担心车辆电池在寒冷气候下的有效性。据外媒报道,研究团队发现了一种新电池化学有望解决这一问题防冻电解液充电性能在零下 4 华氏度也不会下降。(图片来源:阿贡实验室)在目前的
  【电池材料】许多电动汽车车主担心车辆电池在寒冷气候下的有效性。据外媒报道,研究团队发现了一种新电池化学有望解决这一问题——防冻电解液充电性能在零下 4 华氏度也不会下降。
(图片来源:阿贡实验室)
在目前的锂离子电池中,主要的问题在于电解液。作为电池中的主要组分,电解液可在电池的两个电极之间传输带电粒子(即离子),从而实现电池充放电。然而,在寒冷的地区或季节,液体在零度以下开始结冰,严重影响电动汽车的充电效率。
为了解决这一问题,美国能源部的阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)和劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)开发了一种含氟电解液,甚至在零度以下也表现良好。阿贡化学科学和工程部门的高级化学家 Zhengcheng "John" Zhang 表示:" 研究团队不仅发现了一种防冻电解液,其充电性能在零下 4 华氏度也不会下降,而且在原子层面上发现了是什么让它如此有效。"
这种低温电解液有望用于电动汽车电池,以及电网储能和消费电子产品,如计算机和电话。
在当前使用的锂离子电池中,电解液是一种广泛使用的盐(六氟磷酸锂)和碳酸盐溶剂(如碳酸亚乙酯)的混合物。该溶剂把盐溶解成液体。当电池充电时,电解液将锂离子从正极传输(含锂氧化物)到负极(石墨)。这些离子从正极中移出,然后经过电解液进入负极。在通过电解液传输的过程中,离子位于由四或五个溶剂分子组成的团簇的中心。
在起初的几次充电过程中,这些分子簇撞击负极表面并形成固体电解质界面。该保护层可以起到过滤器的作用,只允许锂离子通过层体,同时阻止溶剂分子。在这种情况下,充电时负极能够将锂原子存储在石墨结构中。在放电过程中,通过电化学反应释放锂中的电子,从而产生电力,为汽车提供动力。
问题是,在低温下含有碳酸盐溶剂的电解液开始冻结,在充电时无法将锂离子输送到负极。这是因为锂离子在溶剂团簇内紧密结合,需要比室温下高得多的能量来疏散簇群并穿透界面层。因此,研究人员一直在寻找更好的溶剂。
该团队研究了若干种含氟溶剂,并确定在零下温度的情况下能量垒最低的成分,从团簇中释放锂离子。研究人员还从原子层面确定,为什么这些特殊的成分如此有效。这取决于每个溶剂分子中氟原子的位置及数量。
在实验室中测试电芯时,该团队的氟化电解质可在零下 4 华氏度保持稳定的储能能力,实现 400 次充放电循环。即使在零下温度环境中,其容量仍与在室温下使用传统碳酸基电解液的电芯表现相当。Zhang 表示:" 这项研究展示了如何调整电解液溶剂的原子结构,以设计适合零下温度的新电解液。"
另外,这种防冻电解液不会着火,比目前使用的碳酸盐电解液要安全得多。Zhang 表示:" 该团队正在为这种更安全的低温电解液申请专利。现在,研究人员正在寻找工业合作伙伴,以将其应用于锂离子电池设计。"
