红旗自主电驱动系统实现最高转速22000r/min、系统最高效率95%(Si基)“双首发”
放大  缩小 日期:2023-06-09     来源:红旗研发新视界    评论:0
核心提示:  【汽车零部件】为全面贯彻落实红旗品牌All in新能源战略,全域推动产品电动化,红旗电驱研发团队全面发扬革命加拼命精神,攻克一项项技术难题,成功实现双首发。红旗全新一代高性能M220模块化电驱动系统最高系统
  【汽车零部件】为全面贯彻落实红旗品牌“All in”新能源战略,全域推动产品电动化,红旗电驱研发团队全面发扬“革命加拼命”精神,攻克一项项技术难题,成功实现“双首发”。红旗全新一代高性能M220模块化电驱动系统最高系统效率突破95%、电机最高转速突破22000r/min,均达到行业顶尖水平,首发车型为红旗E001。
  红旗全新开发的高性能M220模块化电驱动系列产品,包含400V中压平台和800V高压平台两款电驱动系统。该系列是集团首款自主油冷电驱动系统,主打高性能,采用平台化设计开发理念,高效一体化集成油冷设计、低激振高磁阻电磁拓扑方案、全新一代功率模块、主动短路功能等技术保证了该电驱产品的高性能以及高安全性,多项性能指标达到行业领先。其中基于IGBT的95%的电驱系统最高效率和22000r/min超高转速两项指标最为亮眼,均为行业量产首发。
  22000r/min超高转速公告首发
  定向精准冷却:为了实现超高转速,M220电驱动系统创新性的采用热点定向精准冷却技术:通过仿真分析,识别热点,结合试验结果,寻找多工况下的热点位置,通过迭代优化,不断调整定子油道分布,提升铁芯散热效果;通过定向开孔喷淋,实现精准冷却绕组热点,改善绕组冷却不均问题;通过转子甩油弥补绕组内圈散热不均问题;多方案并行,大幅提升冷却效率,即使在22000r/min超高转速下运行,依然无惧发热影响。
  超高速低负载率控制:在控制软件方面,伴随着转速的提升控制频率随之升高,制约转速提升和先进控制功能进一步开发升级。团队着眼于减少程序运行时间,降低系统负载率的方式来实现高转速控制技术,识别当前软件控制系统关键瓶颈,对现有软件平台从逻辑时序、函数变量、算法、编程语言以及资源等五个方向进行优化,实现负载率降低16%,控制频率提升12%,实现最高控制转速提升22000rpm的控制优化目标,并保证高速稳定控制性。
  95%基于IGBT的中压平台效率首次突破
  M220电驱动系统在设计时,时刻秉持以用户为中心的宗旨,首创多能量区效率匹配设计技术,依托大数据用户工况,确定电驱动系统能耗中心,从系统层级实现高效区向耗能中心定向偏移,将电驱动系统的高效真正地设计在用户关切的“刀刃”上。
  汽车材料网
  构建了基于工况的效率靶向设计体系,电机电磁负荷达到最优,开发高磁感、低铁损硅钢片,低损耗轴承,轴齿按需润滑等一系列技术,提升系统效率。通过自主开发的全域智能分区变频控制技术,结合大数据手段,在全工况下输出系统最佳性能,保证电驱动系统效率。多项新技术、新方法的应用,共同实现了M220电驱动系统95%的最高效率,成为行业首个达到此效率水平的基于IGBT的量产中压电驱动系统。
