ELASTOSIL® CM 185是瓦克专为锂离子电池排气及接触部位应用开发而成的封装材料,属所谓的RTV-2硅橡胶。这是一种由两种成分组成的有机硅材料,可在室温下硫化,可浇注,可用点胶工艺进行涂覆。
ELASTOSIL® CM 185可在预期应用中施涂于电池组敏感的排气及接触部位,作为自粘型材料,可借助缩合反应交联成具有理想机械性能的电绝缘及热绝缘弹性体。这种封装材料可用作保护层,不会影响排气部件的功能。如果有单体电池在配备有ELASTOSIL® CM 185的电池组中发生热失控,它可通过排气部位和有机硅层卸压,让其它电池免受逸出气体的影响。这样,电池组中其它电池有机硅层的保护作用均可保持不变,排气及接触部位的热传播路径得以阻断,邻近电池无法自燃。ELASTOSIL® CM 181ELASTOSIL® CM 181是瓦克在本年度电池展上展示的另一亮点产品。这种加成交联型RTV-2硅橡胶可在室温下迅速硫化成中等硬度的弹性体。该橡胶粘度低,极易于灌封。产品配方因使用一种轻质填料而具有界定的孔隙结构,可降低硫化胶的密度,使其具有可压缩性。此外,该有机硅产品还含有一种吸热填料。ELASTOSIL® CM 181因上述整体性能而成为灌封电池组或电池模块中电池间缝隙的理想材料,在对电池进行电绝缘和热绝缘的同时,起到机械支撑及保护作用,吸收和平衡电池的振动、冲击及热膨胀,电池组件却不会因这种封装材料而承受机械应力。此外,该热绝缘有机硅弹性体还可使热量更难经电池侧壁传递。因此,用ELASTOSIL® CM 181灌封单体电池间缝隙,有助于电池组件安全运行。瓦克其它产品除以上两种封装材料外,瓦克化学集团面向电池及电动汽车行业展示的有机硅产品还包括:(1)可用作电池盖耐高温涂层或纤维基复合材料垫(可插在阳极盖,或安全阀和电池盖之间)粘结剂的有机硅树脂(2)供锂离子电池及功率控制单元热管理使用的导热填隙材料和导热灌封胶:这些加成交联型有机硅产品可有效地对元件与温度控制系统进行热连接(3)面向电动汽车领域各类应用的有机硅密封胶
