汇川联合动力注塑定子技术破解行业难题
放大  缩小 日期:2025-03-18     来源:汇川联合动力    评论:0
核心提示:近年来,随着新能源汽车市场的蓬勃发展以及驱动电机向高压化、高速化、高密度化演进,驱动电机面临新的制造瓶颈和技术迭代压力,如驱动电机中绝缘纸工艺导致的良率损失、铁芯翘片引发的NVH隐患等制造痛点。此外,当
近年来,随着新能源汽车市场的蓬勃发展以及驱动电机向高压化、高速化、高密度化演进,驱动电机面临新的制造瓶颈和技术迭代压力,如驱动电机中绝缘纸工艺导致的良率损失、铁芯翘片引发的NVH隐患等制造痛点。此外,当前行业主流依赖多层短距叠绕、X-pin扁线工艺提升功率密度,但其优化空间已逼近材料和结构的物理极限,且工艺复杂度呈指数上升。驱动电机行业亟需结构性创新破局。
技术突破:注塑定子提升价值体系
汇川联合动力实现了定子一体化注塑技术的突破,通过槽体拓扑设计优化、高精度注塑成型工艺、耐高温复合材料(CTI≥600V)及多层绝缘耦合方案的多维度协同创新,系统性攻克传统绝缘纸开裂、铁芯叠压形变等行业共性难题。
01 空间重构:轴向高度压缩释放效能潜力
• 轴向尺寸优化:
汇川联合动力定子注塑技术的应用,使扁线绕组轴向高度压缩5-7mm,较传统方案释放8%-10%的绕组端部轴向空间。这一突破性优势不仅直接降低电机绕组体积与重量,更为电机功率密度提升提供了关键设计冗余,实现紧凑化与高性能的双重突破。
• 材料精简:
0.15mm超薄注塑绝缘层重构铁芯槽内结构,相对于传统0.25mm的绝缘纸方案 ,扁线宽度相应的增加0.2mm,厚度相应的增加0.075mm,槽满率提升7%,同体积驱动电机电流承载能力提升。该技术突破使同体积电机功率密度提升(3-6)%,同时绝缘体系厚度缩减(30-40)%,打破轻量化与高功率输出的行业级矛盾。
• 电机效能跃升:
相较传统绝缘纸方案,通过超薄注塑工艺实现“多装铜、少占位”,电机功率密度实现(3-6)%跃升。这一技术突破同步推进电机轻量化与系统效率优化(>97.5%),为800V高压平台及CTP3.0电池底盘一体化提供关键电驱冗余空间。
02 工艺革新:全流程可靠性升级
• 绝缘革命:
纯纸的CTI值≥175V,注塑料的CTI值≥600V,绝缘材料与创新槽内注塑工艺的协同设计,在实现绕组端部高度缩减8-10%的同时,仍确保绕组与铁芯间≥3.0mm的精准爬电控制,为高功率密度电机的小型化、轻量化演进提供可靠绝缘保障。
• 结构强化:
通过高精度模具注塑固化技术,使铁芯槽齿与工程塑料形成分子级结合,彻底消除传统叠片工艺导致的(0.3-0.5)mm级翘曲变形,产品生产良率突破性提升,达成零瑕疵智造标准。同时,注塑体特有的阻尼特性可吸收电机电磁振动,提升了驱动电机在使用过程中的静音性和舒适性。
• 工艺简化:
注塑一体化成型工艺实现定子组件零焊接智造,工序精简约7%,取消了绝缘纸成型工艺及扭转护齿工装,支撑新能源电机百万级产能零缺陷交付。
• 热管理突破:
纯纸的导热系数为0.15W/m.K,注塑料的导热系数为2.0W/m.K,注塑材料的导热能力比传统的纯纸提高了10倍以上,显著抑制了定子绕组热堆积效应,降低电机中绕组等核心部件运行温度,即使在极端工况下仍能保持稳定输出。结合注塑材料与定子散热结构协同优化,突破性延长电机全生命周期性能稳定性,为新能源动力系统提供了可靠性保障。
可拓展技术:为客户创造持续竞争力
1. 齿轭分离技术:采用分体式注塑工艺:先对单个定子齿精密注塑(厚度≤0.15mm),再高精度拼装定子轭部,最后整体二次注塑成型。该工艺使槽内铜线的机械槽满率提升至(84-85)%,注塑层减薄(30-40)%,同时通过优化散热通道设计,实测绕组温度下降,工艺稳定性达行业高标准。
2.槽内通油冷却系统:
注塑工艺将定子铁芯槽口密封成型,让冷却油直接流经绕组所在的槽内空间,相比传统斜喷油或端部浸油方案,实现从绕组热点精准降温,散热效率更高,同时避免油路飞溅损耗与局部过热风险。
双侧浸油环
单侧浸油环
无浸油环
3.散片退火工艺:
采用散片铁芯+高温退火工艺,配合端面-槽口-槽内三区注塑成型技术,替代传统胶粘方案,实现单机制造成本降低25%,同步解决胶层出现溢胶,缺胶及老化失效的风险。
散片退火注塑产品示意图
汇川联合动力以多维度创新注塑定子工艺重构电机系统边界,通过槽内导体拓扑优化与绝缘层融合成型技术,实现功率密度跃升与全生命周期可靠性增强,同时在量产环节构建工艺防错系统,达成零缺陷制造标准。面向下一代电驱需求,公司将持续突破超临界注塑、复合散热材料及全域直冷等技术矩阵,为新能源汽车打造高能效动力平台。
标签: 新能源汽车
