住友3M推出60秒即可粘结的水性胶粘剂
放大  缩小 日期:2013-11-29     作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:住友3M(总部:东京)于2013年11月15日开始销售工业用水性胶粘剂新产品3M速干性水性粘合剂FT1000NF。新产品具有与有机溶剂胶粘剂
  住友3M(总部:东京)于2013年11月15日开始销售工业用水性胶粘剂新产品“3M速干性水性粘合剂FT1000NF”。新产品具有与有机溶剂胶粘剂一样的快粘性。把具有透气性的片材、垫子、隔热材料、内装材料、木材等相互粘合起来,或是固定到树脂等材料上时,单面涂覆该胶就能迅速获得粘合力,而且,由于是水性胶粘剂,因此不会产生有害的挥发性有机化合物(VOC)。“在工厂的粘合工序中有助于改善环境和提高效率”(住友3M)。
    以往的水性胶粘剂必须干透才能获得粘合力,而FT1000在干透前分子会发生交联反应,产生粘合性和粘合力,涂覆后1~5分钟左右就能发挥一定的粘合力,具体时间因情况而异。因此,使用FT1000粘合时无需临时固定,易用性与溶剂类胶粘剂相同。最终的粘合强度可达到与通常的粘合剂相同或以上的水平。
    对于目前使用溶剂类胶粘剂的用途而言,FT1000具有操作性不变,且不产生VOC的优点。而对于目前在使用水性胶粘剂的用户而言,则可缩短粘合时间。虽然不论对哪类用户来说胶粘剂的成本是相同的,但FT1000“有望凭借其他优点被采用”(住友2M)。另外,对于使用双面胶带而非胶粘剂的用户而言,也具有无需废弃隔离纸、可降低成本的优点。
    新产品的主要成分为丙烯酸乳液,装入容量为197L(圆桶)、19L(5加仑)、3.8L(1加仑)的3种容器中供货。颜色有白色和紫色两种(粘合力相同)。价格为开放式,设想价格为每升3000日元左右,按涂覆面积计算为每m2150日元左右。
标签: 胶黏剂
