搅拌摩擦焊接技术(FSW)是一项比较先进的汽车制造工艺,而近日,瑞典西部大学(University West)研究者指出了这项工艺的两项缺点——焊接路径精度低以及焊接温度难以控制。
为了给汽车减重,汽车制造商们喜欢将多种材料混搭用于车身,例如铝钢混合。传统的方法无法将不同材料焊接在一起。摩擦搅拌焊接技术则能够实现将不同材料结合,利用工业机器臂,能够在工艺复杂的生产线上实现搅拌摩擦焊接。
搅拌摩擦焊方法与常规摩擦焊一样。搅拌摩擦焊也是利用摩擦热与塑性变形热作为焊接热源。不同之处在于搅拌摩擦焊焊接过程是由一个圆柱体或其他形状(如带螺纹圆柱体)的搅拌针(welding pin)伸入工件的接缝处,通过焊头的高速旋转,使其与焊接工件材料摩擦,从而使连接部位的材料温度升高软化。同时对材料进行搅拌摩擦来完成焊接的。焊接过程如图所示。在焊接过程中工件要刚性固定在背垫上,焊头边高速旋转,边沿工件的接缝与工件相对移动。焊头的突出段伸进材料内部进行摩擦和搅拌,焊头的肩部与工件表面摩擦生热,并用于防止塑性状态材料的溢出,同时可以起到清除表面氧化膜的作用。
焊接过程中不需要其它焊接消耗材料,如焊条、焊丝、焊剂及保护气体等。唯一消耗的是焊接搅拌头。
同时,由于搅拌摩擦焊接时的温度相对较低,因此焊接后结构的残余应力或变形也较熔化焊小得多。特别是铝合金薄板熔化焊接时,结构的平面外变形是非常明显的,无论是采用无变形焊接技术还是焊后冷、热校形技术,都是很麻烦的,而且增加了结构的制造成本。
技术障碍尚存
目前,搅拌摩擦焊接法尚面临两项挑战。第一点就是机器人合规问题。路径精度是搅拌摩擦焊接中保证焊接质量的重要一环。焊接路径出现偏差容易导致焊接缺陷的出现。
第二点是针对不同几何形状的材料,该方法的散热性不同。这一问题会导致焊接温度不一致。特别是在力控制机器人操作时,由于机器人的操作力度被事先设定,因此或将会出现焊接缺陷、甚至材料过热损坏。
解决方案
为了解决第一个问题,研究者在某此焊接工序完成后测量路径偏差,并用摄像机和激光距离探测器在焊接进行时监控。采用这种方法可以评估出焊接过程中焊头位置偏移量,减少焊接缺陷的出现率。
而针对第二个问题,研究者开发出一种全新的温度测量法,基于热电效应,可检测焊接工具和工件表面的温度。温度作为参数输入一个闭环温度控制器,控制器将会调节焊接工具的旋转速度以及轴向载荷。
通过以上方法,完成一个三维的焊接工序仅需要几个小时,而采用以前的人工检测,则需要花费1周时间。
本文作者Dr. Jeroen De Backer表示,在混合动力和电动车中也可采用全新的焊接方法。电动车和混动车的电池模块中存在多种金属材料,例如铝和铜。摩擦搅拌焊接法或许能够用于将电池直接固定在汽车底盘中,让电池成为车身承载结构的一部分。
