瓦克开发出新的液体有机硅散热器垫片
放大  缩小 日期:2014-07-30     来源:中国聚合物网    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:瓦克化学集团扩大产品种类,近日成功研发出一种新的供汽车制造业垫片生产使用的液体有机硅。用这种新型有机硅制成的成型件,具有
       瓦克化学集团扩大产品种类,近日成功研发出一种新的供汽车制造业垫片生产使用的液体有机硅。用这种新型有机硅制成的成型件,具有耐高温、耐冷却剂性能,在长期承受负荷后,也能保持极低的压缩形变率,因此能够牢固密封发动机散热器和汽车冷却系统部件。这种名叫ELASTOSILRT728的新型有机硅适用于注射成型工艺,也可借助计量设备直接涂于密封部件。
      据了解,ELASTOSILRT728是瓦克主要针对汽车制造业对耐热、耐介质的垫片的需求研发而成的。具有很高耐冷却剂性能是这种液体有机硅的一大特点。用ELASTOSILRT728制成的垫片,在105°C的冷却液中持续浸泡1000个小时后,压缩形变率能够保持在30%以下;在125°C的条件下,1000小时后松弛状态下的形变率也在65%以下。这种高回弹性能够使弹性体具有稳定的贴合压力,从而使密封槽获得优异的密封性能。
      此外,即使长期承受负荷,ELASTOSILRT728的整体特性也能保持不变。这种液体有机硅新产品的硫化胶能够满足领先汽车制造商对发动机冷却回路用垫片的供货要求。
      ELASTOSILRT728能够用于注射成型工艺,实现成型件低成本批量生产。另外,这种液体有机硅也可以借助计量设备直接涂于密封部件。汽车零部件供应商常会采用这种工艺生产双组分复合元件,ELASTOSILRT728能够在这方面满足全部技术要求,产品具有剪切稀化性能和自粘功能,适于计量设备加工使用。
      一些汽车零部件供应商,如位于德国斯图加特的MAHLE集团已开始使用它来生产散热器部件。
