日韩合作研发双面散热器 可释放静止汽车的热量给汽车降温
放大  缩小 日期:2020-10-28     评论:0
核心提示:【汽车材料网】目前,如何通过温室效应将静止的汽车等封闭空间中的热量捕获,从而为其降温仍是一个挑战。据外媒报道,日本和韩国一组材料科学、工程和纳米结构学科学家提出一种用于冷却表面的双面散热器(JET)。研
 【汽车材料网】目前,如何通过温室效应将静止的汽车等封闭空间中的热量捕获,从而为其降温仍是一个挑战。据外媒报道,日本和韩国一组材料科学、工程和纳米结构学科学家提出一种用于冷却表面的双面散热器(JET)。研究人员在微图案石英基底应用了银聚二甲基硅氧烷(PDMS)层,即使JET被安装在外壳内部,此种材料都可以用于冷却空间。因此,该JET能够被动地减缓外壳内的温室效应,其表面冷却性能也与传统辐射冷却器相当。
汽车材料网
图片来源:phys.org
目前的冷却技术基于蒸汽压缩和液流系统,但却消耗了全球近10%的能源,同时也加速了化石燃料的消耗。在1990至2018年期间,冷却太空所产生的二氧化碳排放量增加了2倍多,达1.13亿吨,同时臭氧层损耗和空气污染问题也在不断升级。地球可以通过被动热管理策略——辐射冷却,为自己降温,并且在不消耗能量的情况下,将不需要的热量排向太空。在白天,此种被动式辐射冷却器在与屋顶甚至人体皮肤等外部材料连接时,可以通过对流或传导吸收热量,实现低温冷却。不过,在静止的汽车等集聚了极热热量的物体中,此种冷却策略可能会无效。因为在温室效应下,透明车窗会让太阳辐射进入车内,同时不放出长波热辐射,从而让车内产生极端高温。在该项研究中,研究人员推出了一个双面散热器,在车辆顶部用作一个选择性散热器(SE),在车辆底部用作一个宽带散热器(BE),此种设计就可以高效地从汽车内部和表面吸收热量,同时顶部的散热器将热量散发到空间中时不会干扰到周围的辐射。
首先,科学家们设计了一个基于聚合物的选择性散热器,其中集成了假表面等离子体激元极化激元(sSPP),以实现尽可能理想的选择功能。然后,从理论上和实验上在两个表面展示了该款双面散热器的冷却性能,其与最先进的辐射冷却器非常像。该款JET作为一个有效的热通道,能够从车内和车底吸收宽带热辐射,同时利用顶部的散热器向空间中辐射红外(IR)波热量,与热水槽类似。该款散热器样品中含有聚二甲基硅氧烷层,100纳米厚的银层以及底部涂有10微米厚微图案石英基底聚二甲基硅氧烷层。JET将太阳能和环境辐射的干扰降至最小,底部的JET能够大量吸收车内的热辐射。在研究过程中,该团队计算了选择性散热器和宽带散热器的冷却功率和冷却温度。
虽然热传递主要通过对流在开放地区发生,但是该机制在有热源的封闭空间时的表现会有所不同。例如,尽管环境温度只有21摄氏度,一辆停放在阳光下的汽车的温度却可以达到60至80摄氏度,从而可能导致车内人员体温过高。在JET热辐射过程中,该款散热器可用作一个热通道,从外壳中吸取热量,从而显著改变车内区域的温度分布。JET可通过宽带吸收封闭区的热量,而高效地将温度下降,还能够通过车窗选择性地散热。
该研究团队利用铝金属和黑色皮革研发了一个实验模型,用于模拟静止车辆的内部和地板,并将其置于阳光下。他们在一个屋顶上进行了实验,并且在不同的天气条件下,连续四天在封闭空间中观察JET的卓越冷却性能。基于实验结果,该团队提议利用其它聚合物替代所使用的材料,以获得各种优势,包括将太阳能容量降至最低,增加热辐射,以提升整体的冷却性能。此外,JET的表面还具备防水以及自清洁功能。
