梅塞德斯奔驰AMG GT拥有一个时尚且吸引人心的车身外观设计,不仅如此还搭载了超强马力的V型八缸双涡轮增压发动机,因此成为SLS AMG系列车型中最为重要的继任产品也是理所应当的事情。
单就动力系统而言,这款名为M178的全新4.0升发动机输出功率密度达到每升排气量126匹马力,总计功率503匹;在一个非常广的发动机转速区间内,都能够获得479磅英尺的峰值扭矩;不论车辆处在怎样的行驶速度下,也不论变速箱选用哪一档位,M178的强劲动力始终清晰可见。在未添加机油处于干燥状态下的M178重量是460磅,准确来说算不上轻量化设计,但是对于大马力的V型八缸双涡轮增压发动机而言,它已经是一款很轻的产品了。之所以得到一定程度的重量降低,得益于发动机内部V字形结构,这样就可以把排气歧管和涡轮增压器安装在V型布局的下凹地带。
V型两边的气缸呈现相互垂直的设计,每一边各四个气缸,气缸直径83毫米,冲程距离92毫米。增压压力达到17.4磅/平方英尺,而M178气缸的燃气压缩比为10.5:1;发动机的极限转速为7200转/分钟,而转速为6250转/分钟的时候获得最大输出功率,在1750到4750转/分钟之间都能够获得峰值扭矩。干式油底壳润滑提高了车辆侧向加速时对发动机的润滑程度,也使得M178可以安装在AMG GT底盘上尽可能低的位置,整车重心调节到更加合适的高度;三代压电式燃油直接喷射系统控制着燃油流动和燃油空气混合状态。
