研究显示:从旧轮胎提可取出锂电池阳极材料
放大  缩小 日期:2014-09-19     来源:盖世汽车网    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:来自美国橡树岭国家实验室(ORNL)的科研人员,从废弃汽车轮胎获取炭黑,并适当调节其微观结构特征,加工出应用在锂离子电池组上
来自美国橡树岭国家实验室(ORNL)的科研人员,从废弃汽车轮胎获取炭黑,并适当调节其微观结构特征,加工出应用在锂离子电池组上的高性能、低成本碳素阳极材料。
这篇有关电化学的专业论文发表在RSC Advances期刊上,研究显示从废旧轮胎收集原材料制造的碳素阳极在经历过100次充放电循环后,依然拥有接近390毫安时/克的可逆电容量,该数据要优于目前市场上销售的最优质石墨材料。研究人员认为如此出众的性能表现,得益于轮胎中碳元素独一无二的微观结构;阳极材料来源于硫化轮胎橡胶和标准轮胎橡胶中的碳物质,二者最初的库伦效率值分别达到71%和45%。从废旧汽车轮胎橡胶中提取高性能碳材料,开发出在能量储存方面的潜在利用价值,对轮胎橡胶的循环使用增加了一条新道路。
ORNL研究团队通过一项享有专利认证的预处理技术,获得热解炭黑材料,特性与石墨相似,区别在于前者是人工制造的。微粒化的轮胎橡胶首先要在高温发烟硫酸池中被溶化,得到硫化橡胶悬浮液,然后进行过滤、清洗操作,再压缩成固体实心块。在氮气环境下高温分解固体块,得到硫化橡胶粉末;碳化过程中对材料进行适当的工艺处理,就可以收获拥有较高表面面积的热解炭黑复合材料。为了防止金属粒子等潜在杂质混入炭黑粉末中,生产的橡胶粉末在加工流程中需要用酸性溶液进行清洗。
采用化学预处理的手段,由橡胶加工出的碳晶体产量会更大。但是这种碳精材料直径3到5纳米的孔隙极少,非常重要的纳米孔隙(直径小于2纳米)也几乎没有,减少了相对表面积,像是对石墨材料进行简单的有序排列。而利用旧轮胎加工碳素阳极的技术旨在,开发低成本、环境友好型的碳素复合阳极材料,并且保证更大的表面面积、更好的性能表现以及长时间的稳定可靠性。
研究人员正全力测试一套生产工艺,目的在于回收更大比例的碳素材料,并验证该炭黑材料作为软包装锂离子电池组阳极的可行性。研究人员还预期这种新型炭黑阳极材料的锂电池,在价格方面比市面常见的石墨阳极电池要低一些。ORNL计划与美国企业合作,以取得这项创新技术的授权,然后为汽车、电力、医药、军事等行业生产锂离子电池组,另外还有一些潜在应用领域,包括水净化以及气体吸收和储存。ORNL已近在项目招标网站FedBizOpps打出宣传语“专为锂离子电池组打造的低成本碳素阳极”,该宣传将持续到9月15日。
标签: 橡胶 轮胎
