朗盛为轻型结构应用推出两款新型PA6
放大  缩小 日期:2014-10-27     来源:中国聚合物网    作者:汽车材料网    评论:0
核心提示:据悉,德国特殊化学品制造商朗盛集团轻型结构应用注塑料系列又添两种新级别PA6。 玻纤成分含量为50%或以上的PA和PBT,其强度和硬
      玻纤成分含量为50%或以上的PA和PBT,其强度和硬度非常适合轻型结构应用,往往是片状模塑料,其他增强热固性塑料以及钢铁、铝、锌压铸件的轻量化、经济型替代产品。
  杜立顿 BKV 60 XF是杜立顿DP BKV 60 H2.0 EF的升级版。DP BKV 60 H2.0 EF已被应用于轻量化前端组件、备胎凹槽和大型变速箱油底壳的量产。新产品也是60%玻纤增强,但机械性能相对更高,溶体流动速率高出30%。
  新级别PA可确保表面光滑,几乎没有突出的玻璃纤维。正是因为这款材料的熔体流动性较高,结晶过程才能得到优化,注入速率也更高,从而保证优秀的表面质量。这款工程塑料的另一个优点是抗热老化性能更好,可进行激光标刻。比如,在180℃的热气下放置3000个小时后,测试样品的断裂拉伸应力仍为200MPa以上。
  第二种创新材料是杜立顿BG 60 X XF,添加了60%玻纤和玻璃微珠特殊混合物。其硬度和强度也非常高,类似于杜立顿DP BKV 60 H2.0 EF。
     “这款材料的特色是其收缩明显更加各向同性,因此由其制成的零部件根本不会出现弯曲的现象。平板电脑的底壳要求壁薄、硬度高,在这个领域,我们看到了很大的应用机会,当然还有汽车内饰件。能够在这些领域得到应用的另一个原因是这款材料能实现优秀的表面质量。”朗盛集团高度增强聚酰胺专家Stefan Theiler博士说道。
标签: 朗盛
