国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《乘用车燃料消耗量限值》等106项国家标准,现予以公布(见附件)。
国家质检总局 国家标准委
2014年12月22日
2014年12月22日
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
| 1 | GB/T 1689-2014 | 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机) | GB/T 1689-1998 | 2015-06-01 |
| 2 | GB/T 3512-2014 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 | GB/T 3512-2001 | 2015-06-01 |
| 3 | GB/T 7251.10-2014 | 低压成套开关设备和控制设备 第10部分:规定成套设备的指南 | 2015-06-01 | |
| 4 | GB/T 7759.2-2014 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分:在低温条件下 | 2015-06-01 | |
| 5 | GB/T 7762-2014 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 | GB/T 7762-2003 | 2015-06-01 |
| 6 | GB 7958-2014 | 煤矿用电容式发爆器 | GB 7958-2000 | 2015-11-01 |
| 7 | GB/T 8117.3-2014 | 汽轮机热力性能验收试验规程 第3部分:方法C 改造汽轮机的热力性能验证试验 | 2015-06-01 | |
| 8 | GB/T 9869-2014 | 橡胶胶料 硫化特性的测定 圆盘振荡硫化仪法 | GB/T 9869-1997 | 2015-06-01 |
| 9 | GB 10543-2014 | 飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件 规范 | GB 10543-2003 | 2015-10-01 |
| 10 | GB/T 10632-2014 | 烟花爆竹 抽样检查规则 | GB/T 10632-2004 | 2016-01-01 |
| 11 | GB/T 10822-2014 | 一般用途织物芯阻燃输送带 | GB/T 10822-2003 | 2015-10-01 |
| 12 | GB 13486-2014 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | GB 13486-2000 | 2015-11-01 |
| 13 | GB/T 13936-2014 | 硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法 | GB/T 13936-1992 | 2015-06-01 |
| 14 | GB/T 14602-2014 | 电子工业用气体 氯化氢 | GB/T 14602-1993, GB/T 24469-2009 | 2015-07-01 |
| 15 | GB/T 14837.2-2014 | 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分:丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶 | 2015-06-01 | |
| 16 | GB/T 15252-2014 | 混炼胶或硫化胶 硫化物型硫含量的测定 碘量法 | GB/T 15252-1994 | 2015-06-01 |
| 17 | GB/T 15254-2014 | 硫化橡胶 与金属粘接 180°剥离试验 | GB/T 15254-1994 | 2015-06-01 |
| 18 | GB/T 15357-2014 | 表面活性剂和洗涤剂 旋转粘度计测定液体产品的粘度和流动性质 | GB/T 15357-1994 | 2015-06-01 |
| 19 | GB/T 15445.6-2014 | 粒度分析结果的表述 第6部分:颗粒形状和形态的定性及定量表述 | 2015-06-01 | |
| 20 | GB/T 15629.3-2014 | 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 | GB/T 15629.3-1995 | 2015-06-01 |
| 21 | GB 16383-2014 | 医疗卫生用品辐射灭菌消毒质量控制 | GB 16383-1996 | 2015-07-01 |
| 22 | GB/T 16586-2014 | 硫化橡胶 与钢丝帘线粘合强度的测定 | GB/T 16586-1996 | 2015-06-01 |
| 23 | GB/T 16895.6-2014 | 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统 | GB 16895.6-2000, GB/T 16895.15-2002 | 2015-06-01 |
| 24 | GB/T 17626.20-2014 | 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验 | 2015-06-01 | |
| 25 | GB/T 17626.21-2014 | 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法 | 2015-06-01 | |
| 26 | GB/T 18425-2014 | 蒸汽橡胶软管和软管组合件 试验方法 | GB/T 18425-2001 | 2015-06-01 |
| 27 | GB/T 18595-2014 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 | GB/T 18595-2001 | 2015-06-01 |
| 28 | GB/T 18855-2014 | 燃料水煤浆 | GB/T 18855-2008 | 2015-06-01 |
| 29 | GB/T 18867-2014 | 电子工业用气体 六氟化硫 | GB/T 18867-2002 | 2015-07-01 |
| 30 | GB/T 18994-2014 | 电子工业用气体 高纯氯 | GB/T 18994-2003 | 2015-07-01 |
| 31 | GB/T 19428-2014 | 地震灾害预测及其信息管理系统技术规范 | GB/T 19428-2003 | 2015-06-01 |
| 32 | GB/T 19464-2014 | 烷基糖苷 | GB/T 19464-2004 | 2015-06-01 |
| 33 | GB 19578-2014 | 乘用车燃料消耗量限值 | GB 19578-2004 | 2016-01-01 |
| 34 | GB/T 20641-2014 | 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求 | GB/T 20641-2006 | 2015-06-01 |
| 35 | GB/T 20850-2014 | 机械安全 机械安全标准的理解和使用指南 | GB/T 20850-2007 | 2015-10-01 |
| 36 | GB/T 21411.1-2014 | 石油天然气工业 人工举升用螺杆泵系统 第1部分:泵 | GB/T 21411.1-2008 | 2015-10-01 |
| 37 | GB 21861-2014 | 机动车安全技术检验项目和方法 | GB 21861-2008 | 2015-03-01 |
| 38 | GB/T 22148.1-2014 | 电磁发射的试验方法 第1部分:单端和双端荧光灯用电子控制装置 | GB/T 22148-2008 | 2015-06-01 |
| 39 | GB/T 22148.2-2014 | 电磁发射的试验方法 第2部分:放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 | 2015-06-01 | |
| 40 | GB/T 25151.6-2014 | 尿素高压设备制造检验方法 第6部分:尿素高压设备氦渗漏试验方法 | 2015-10-01 | |
| 41 | GB 27999-2014 | 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 | GB 27999-2011 | 2016-01-01 |
| 42 | GB/T 29428.2-2014 | 地震灾害紧急救援队伍救援行动 第2部分:程序和方法 | 2015-07-01 | |
| 43 | GB/T 29613.2-2014 | 橡胶 裂解气相色谱分析法 第2部分:苯乙烯/丁二烯/异戊二烯比率的测定 | 2015-06-01 | |
| 44 | GB/T 30681-2014 | 洗车场所节水技术规范 | 2015-07-01 | |
| 45 | GB/T 30682-2014 | 洗浴场所节水技术规范 | 2015-07-01 | |
| 46 | GB/T 30683-2014 | 室外人工滑雪场节水技术规范 | 2015-07-01 | |
| 47 | GB/T 30684-2014 | 高尔夫球场节水技术规范 | 2015-07-01 | |
| 48 | GB/T 30685-2014 | 气瓶直立道路运输技术要求 | 2015-07-01 | |
| 49 | GB/T 30686-2014 | 馆藏青铜质和铁质文物病害与图示 | 2015-07-01 | |
| 50 | GB/T 30687-2014 | 馆藏金属文物保护修复记录规范 | 2015-07-01 | |
| 51 | GB/T 30688-2014 | 馆藏砖石文物病害与图示 | 2015-07-01 | |
| 52 | GB 30689-2014 | 内镜自动清洗消毒机卫生要求 | 2015-07-01 | |
| 53 | GB/T 30690-2014 | 小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求 | 2015-07-01 | |
| 54 | GB/T 30691-2014 | 输送带 试验环境和状态调节时间 | 2015-10-01 | |
| 55 | GB/T 31048-2014 | 铜冷却壁 | 2015-10-01 | |
| 56 | GB/T 31049-2014 | 石油钻机顶部驱动钻井装置 | 2015-10-01 | |
| 57 | GB/T 31050-2014 | 冶金起重机能效测试方法 | 2015-06-01 | |
| 58 | GB/T 31051.1-2014 | 起重机 工作和非工作状态下的锚定装置 第1部分:总则 | 2015-06-01 | |
| 59 | GB/T 31052.1-2014 | 起重机械 检查与维护规程 第1部分:总则 | 2015-06-01 | |
| 60 | GB/T 31053-2014 | 机械产品逆向工程三维建模技术要求 | 2015-10-01 | |
| 61 | GB/T 31054-2014 | 机械产品计算机辅助工程 有限元数值计算 术语 | 2015-10-01 | |
| 62 | GB/T 31055-2014 | 谷糙分离筛板 | 2015-06-01 | |
| 63 | GB/T 31056-2014 | 大米去石筛板 | 2015-06-01 | |
| 64 | GB/T 31057.1-2014 | 颗粒材料 物理性能测试 第1部分:松装密度的测量 | 2015-06-01 | |
| 65 | GB/T 31058-2014 | 电子工业用气体 四氟化硅 | 2015-07-01 | |
| 66 | GB/T 31059-2014 | 裱花蛋糕 | 2015-12-01 | |
| 67 | GB 31060-2014 | 水处理剂 硫酸铝 | 2015-10-01 | |
| 68 | GB/T 31061-2014 | 盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫 | 2015-06-01 | |
| 69 | GB/T 31062-2014 | 聚合物多元醇 | 2015-06-01 | |
| 70 | GB/T 31063-2014 | 丁基橡胶药用瓶塞高压水溶出物 | 2015-06-01 | |
| 71 | GB/T 31064-2014 | 橡胶或塑料涂覆织物 抗刺穿性测试方法 | 2015-06-01 | |
| 72 | GB/T 31065-2014 | 钻井平台张紧器用耐火软管及软管组合件 | 2015-06-01 | |
| 73 | GB/T 31066-2014 | 电工术语 水轮机控制系统 | 2015-06-01 | |
| 74 | GB/T 31067-2014 | 桥梁防雷技术规范 | 2015-06-01 | |
| 75 | GB/T 31068-2014 | 普通高等学校安全技术防范系统要求 | 2015-06-01 | |
| 76 | GB/T 31070.1-2014 | 楼寓对讲系统 第1部分:通用技术要求 | 2015-06-01 | |
| 77 | GB/T 31071-2014 | 科技平台 一致性测试的原则与方法 | 2015-06-01 | |
| 78 | GB/T 31072-2014 | 科技平台 统一身份认证 | 2015-06-01 | |
| 79 | GB/T 31073-2014 | 科技平台 服务核心元数据 | 2015-06-01 | |
| 80 | GB/T 31074-2014 | 科技平台 数据元设计与管理 | 2015-06-01 | |
| 81 | GB/T 31075-2014 | 科技平台 通用术语 | 2015-06-01 | |
| 82 | GB/T 31076.1-2014 | 汉文古籍特藏藏品定级 第1部分:古籍 | 2015-07-01 | |
| 83 | GB/T 31077-2014 | 水库地震监测技术要求 | 2015-06-01 | |
| 84 | GB/T 31078-2014 | 低温仓储作业规范 | 2015-07-01 | |
| 85 | GB/T 31079-2014 | 社区地震应急指南 | 2015-06-01 | |
| 86 | GB/T 31080-2014 | 水产品冷链物流服务规范 | 2015-07-01 | |
| 87 | GB/T 31081-2014 | 塑料箱式托盘 | 2015-07-01 | |
| 88 | GB/T 31082-2014 | 展览会数据审核规则 | 2015-07-01 | |
| 89 | GB/T 31083-2014 | 乘用车公路运输栓紧带式固定技术要求 | 2015-07-01 | |
| 90 | GB/T 31084-2014 | 国际货运代理运输单证交接规范 | 2015-07-01 | |
| 91 | GB/T 31085-2014 | 国际货运代理单证签发规范 | 2015-07-01 | |
| 92 | GB/T 31086-2014 | 物流企业冷链服务要求与能力评估指标 | 2015-07-01 | |
| 93 | GB/T 31087-2014 | 商品煤杂物控制技术要求 | 2015-06-01 | |
| 94 | GB/T 31088-2014 | 工业园区循环经济管理通则 | 2015-06-01 | |
| 95 | GB/T 31089-2014 | 煤矿回采率计算方法及要求 | 2015-06-01 | |
| 96 | GB/T 31090-2014 | 煤炭直接液化柴油组分油 | 2015-06-01 | |
| 97 | GB/T 31091-2014 | 煤场管理通用技术要求 | 2015-06-01 | |
| 98 | GB/T 31092-2014 | 蓝宝石单晶晶锭 | 2015-09-01 | |
| 99 | GB/T 31093-2014 | 蓝宝石晶锭应力测试方法 | 2015-09-01 | |
| 100 | GB 31094-2014 | 防爆电梯制造与安装安全规范 | 2015-06-01 | |
| 101 | GB/T 31095-2014 | 地震情况下的电梯要求 | 2015-06-01 | |
| 102 | GB/T 31096-2014 | 燃煤助燃剂技术条件 | 2015-06-01 | |
| 103 | GB/T 31097-2014 | 燃煤助燃剂助燃效果评价方法 | 2015-06-01 | |
| 104 | GB/T 31098-2014 | 燃煤固硫效果评价方法 | 2015-06-01 | |
| 105 | GB/T 31099-2014 | 燃煤固硫剂技术条件 | 2015-06-01 | |
| 106 | GB/T 31289-2014 | 海工硅酸盐水泥 | 2015-10-01 |
