气体辅助注塑成型
放大  缩小 日期:2012-03-02     评论:0
核心提示:气体辅助注塑成型技术,Gas Assist Injection Molding,简称GIM,是一项新兴的塑料注射成型技术,其原理是利用高压惰性气体,一般
气体辅助注塑成型技术,Gas Assist Injection Molding,简称GIM,是一项新兴的塑料注射成型技术,其原理是利用高压惰性气体,一般采用氮气,在塑件内部产生中空截面,利用气体保压代替塑料注射保压,消除制品缩痕,完成注射成型过程。
气体辅助注射成型是从20世纪70年代中期发展起来的。1980年前后,大量的发泡成型商采用注射成型方法生产中空制品,许多公司如美国的Hoover Universal和KMMCO,以及美国的PEerless Molders公司着力于发展这项技术来代替结构发泡工艺并解决制品外观问题。至今已有很多的设备生产商,包括巴顿菲尔(Battenfeld)、Ferromatik、Stork、恩格尔(Engel)以及Johnson  Contjrols都在不断发展并改进这项技术。
气体辅助注射成型技术目前的应用多集中在较厚塑料产品,如手把、扶手、衣架、衣架、家具、鞋底等;板件如电视机外壳、桌面、汽车保险杠等。以前这些塑料制品由于面积大或是壁较厚,注射成型时,产品变形、翘角是无可避免且难以解决,只能用中心夹钢的方法制造或放弃用塑料制造。例如,塑料制造的实心座椅的扶手便常出现变形现象,其实座椅的扶手要求承受的重力不大,中空的扶手一样能达到承托手部重量的目的,而现在有了气体辅助注射成型技术,扶手不再变形,外形可以更加美观。又例如,汽车工业用的塑料方向盘,也是一种壁较厚的产品,以前还未发明液压式方向盘时,方向盘要求的机械强度非常高,塑胶的方向盘内一定要夹入钢环,方向盘较既重又要用很多的材料,制造过程复杂,成本高。在发明了的液压式方向盘后,方向盘要求的机械强度大幅下降,加上有气体辅助注射成型技术,便可制成不变形的中空塑料方向盘,产品不论在美观、用料、制造时间及产品成本上都得到了大幅度的改善。
由于有了气体辅助注射成型技术,塑料制品的应用范围扩大了很多,竞争力大在的提提升。
主要优势
  • 更好的表面性能
  • 更高的尺寸稳定性
加工工艺方面的优势
  • 减轻制品的重量/减少原料的消耗
  • 减少熔体注射量/锁模力
  • 缩短注塑周期
