高强汽车钢可分为三代:以TRIP钢为代表的第一代,以TWIP钢为代表的第二代,以Q&P钢为代表的第三代钢。这几代钢种中均部分含有或全部为亚稳奥氏体,对其自身性能起着重要的影响。
1、高强钢中亚稳奥氏体的测量
高强钢中的亚稳奥氏体含量通常采用X射线来测量,首先测出钢中各相组织的X射线衍射图谱,利用奥氏体和铁素体的晶界衍射峰积分强度比,计算出组织中的亚稳奥氏体含量;亚稳奥氏体还可以通过EBSD测量,采用面心立方结构和体心立方结构所占的面积可计算得到奥氏体含量。
两种方法的区别在于,X射线衍射可穿透一定深度,而EBSD分析仅限于试样表面。通常TRIP钢中亚稳奥氏体含量在8-15%,而TWIP钢则接近100%, Q&P钢含量在6%左右。
2、高强钢中亚稳奥氏体的作用
1)TRIP钢
TRIP钢中,亚稳奥氏体周围的相有铁素体和无碳化物贝氏体。亚稳奥氏体通常存在于铁素体与铁素体晶界,铁素体与贝氏体晶界,铁素体晶粒内,含量在8-15%之间,主要以薄膜状、粗大块状和细小粒状三种形态存在。
在TRIP钢中,亚稳奥氏体在形变过程中诱发马氏体相变,使材料局部加工硬化能力提高,并推迟缩颈发生,从而提高钢的强度和塑性。
2)TWIP钢
TWIP钢主要由退火态亚稳奥氏体组成,其奥氏体中含有少量退火孪晶。亚稳奥氏体晶粒尺寸是主要调控指标。亚稳奥氏体晶粒度影响TWIP效应,从而影响TWIP钢的力学性能。
在TWIP钢中拉伸变形过程中,形变孪晶与位错交换作用,以及形变孪晶之间的交互作用,导致加工硬化速率的提高,使TWIP钢具有高的强塑积。
3)Q&P钢
Q&P钢室温组织主要由马氏体和亚稳奥氏体组成,亚稳奥氏体体积分数在6-12%之间,主要以两种状态分布在不同位置,一种以薄膜状分布在板条马氏体之间,一种以块状形态存在于原奥氏体晶界处。
在Q&P钢中,亚稳奥氏体增强塑性机制方面是DARA效应、TRIP效应、BCP效应构成,这三种效应均随亚稳奥氏体量的增加而增强,因此,亚稳奥氏体愈多,先进高强Q&P钢塑性越好。
亚稳奥氏体含量、形态、分布、稳定性以及其它相组成、分布会对高强汽车钢的强塑积、拉伸曲线形状有着不同影响。而高强钢中的亚稳奥氏体是可以调整的,通过各种成分体系和连续退火工艺组合可以调控亚稳奥氏体组织参数。
