一次性直接喷涂汽车用聚丙烯塑料底漆的制备
放大  缩小 日期:2012-04-26     评论:0
核心提示:一次性直接喷涂汽车用聚丙烯塑料底漆的制备周荣华 , 沈球旺 , 刘 忠 , 崔岳崧( 深圳市天健涂料科技开发有限公司 , 广东深圳 5181
( 深圳市天健涂料科技开发有限公司 , 广东深圳 518122)
摘要: 介绍了一次性直接喷涂汽车用聚丙烯塑料底漆的研制和施工 , 分别讨论了树脂、填料和防沉剂的选择 ,PP 底漆与面漆、罩光清漆配套性测试及 PP 底漆在其他底材上附着力性能。
关键词: 一次性喷涂 ; 聚丙烯 ;PP 塑料 ; 汽车底漆
0 前 言
随着塑料产品质量的调整发展 , 性能的不断提高 , 汽车工业已经越来越多地采用工程塑料来代替各种金属材料。因为塑料的密度低 , 耐腐蚀性能好 , 力学性能也不低于金属材料 , 这样就可实现汽车的轻量化。目前汽车生产企业所用的塑料主要是 P P/E P D M( 聚丙烯 / 乙烯 - 丙烯 - 二烯三元共聚物 ) 混合塑料 ( 用作保险杠 ) 、 PP 和 ABS 混合塑料 ( 用作其他车内部件如阻流板、汽闸等 ) 、聚醚醚酮 (P E E K) 、聚砜 (P S F) 等。这些用于车体的塑料部件需要涂装涂料 , 其底漆主要是为了遮盖未精饰模制件的缺陷和流痕 , 减少表面的孔隙和凹槽 ; 提高耐磨性、耐化学品性和抗划伤性以保护底材等。 目前 , 市面上 P P 涂料的产品主要分两次施工 , 即第一道先打一层 P P 水 , 再喷涂底漆。而本试验研发的产品不需要使用 P P 水处理 , 可直接将 P P 涂料喷涂于各种 P P 素材塑料上 , 附着力强于使用 P P 水 , 重涂效果好 , 可大大节省 P P 水打底的原料、人工和时间 , 并可耐水煮 2 h 以上。
1 试验部分
1.1 原材料及规格
PP 塑料专用热塑性树脂 A 、 B 、 C, 国产 ;C p-343-1 聚丙烯促进剂 ,E a s t m a n; 羟基丙烯酸树脂 A 、 B, 国产 ;1 500 目滑石粉、自制色浆 , 国产 ; 钛白粉 , 自制 ; 防沉剂 , 国产 ;300 流平剂、紫外线吸收剂、 1 %二丁基锡液 , 进口 ;B Y K-141 、 B Y K-331 、 B Y K-358 、 BYK-OK,BYK 。溶剂:二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、环己酮、醋酸溶纤剂、高沸点溶剂、 120 # 白电油、碳酸二甲酯、异丙醇、混丙醇、乙二醇丁醚、 100 # 重芳烃 , 均为化学纯 , 国产。
1.2 参考配方及施工
1.2.1 P P 涂料参考配方 ( 见表 1)
表 1 汽车用 PP 底漆参考配方
工艺:先将溶剂投入反应釜中 , 加入防沉剂 , 搅拌均匀 , 然后加入树脂、颜填料 , 充分搅匀后 , 静置 24 h 再上砂磨机分散至细度为 15 μ m 即可。
1.2.2 P P 涂料稀释剂参考配方 ( 见表 2)
表 2 PP 涂料稀释剂参考配方
1.2.3 汽车用 PP 底漆的施工工艺
先将工件表面用白电油或异丁醇将油渍清除 , 然后用稀释剂调整 P P 底漆喷涂黏度为 15 ~ 21 s( 涂 4 # 杯 / 25 ℃ ), 气压控制在 3 ~ 4 k P a, 喷涂时大出油量 , 正常枪法喷涂 , 涂层干膜厚度在 25 μ m 左右 , 喷好工件后 , 风干 15 ~ 20 m i n, 然后在 70 ℃ / 30 m i n 条件下干燥或自干 24 h, 底漆可干碰湿喷面漆 , 也可湿碰湿喷面漆。
1.3 底漆性能检测结果 ( 见表 3)
表 3 底漆性能检测结果
2 结果与讨论
2.1 PP 涂层附着机理
涂层能在 P P 塑料上附着 , 是由于有两种作用的存在:一种是物理机械作用 ,P P 塑料制品表面具有均匀的微观粗糙结构 , 涂料喷涂到这种微观粗糙表面后 , 在液体状态时就能侵入微观粗糙的“孔”中 , 干燥后涂料发生交联 , 涂膜就像钉子一样“钉”在 P P 塑料制品上 , 这就是机械锚合锁扣效应 ; 另一种就是化学键作用。经试验证明 ,P P 分子中含有一定的极性基团 , 由于受涂料中溶剂的侵蚀 , 这些极性基团被激活 , 与涂料中的一些极性基团形成化学键 , 随着涂料的固化 , 二者发生交联。同时 , 涂料中溶剂的侵蚀也使 P P 塑料表面产生凹坑 , 从而也为机械锚合锁扣效应创造了条件。由此表明 , 涂层在 P P 塑料上附着是物理和化学两种效应共同作用的结果 , 附着力是由涂层与 PP 塑料间物理机械结合及极性基团间化学键合产生的。
2.2 树脂的选择
用于塑料表面的涂料首先应具备两个基本的性质: (1) 涂料对塑料必须具有良好的附着力。润湿是涂料附着的前提 , 但是 P P 塑料表面张力相对较低 , 涂料要在 P P 塑料上达到良好的附着 , 应使 P P 塑料表面产生良好的润湿 , 可以通过改变溶剂的成分来使 P P 塑料表面适当的溶蚀以使其产生良好的润湿。 (2) 涂料的结构应尽量与 P P 相似。 P P 分子中含有极性基团 , 根据“相似相溶”原理 , 应选择含有一定极性基团的涂料。因此 , 选用与其结构相似的 P P 塑料专用热塑性树脂来配制汽车用 P P 底漆。通过对比 3 种不同树脂配制底漆后的性能测试 , 筛选出了性能优良的 PP 树脂 B, 见表 4 。
表 4 不同树脂对涂膜性能的影响
2.3 填料的选择
汽车用 P P 底漆要求有良好的填平性和打磨性 , 以减少工件表面的孔隙和凹槽 , 这要求在配方中加入填料。选用 1 500 目滑石粉具有良好的填平性和打磨性 , 但填料加入的量要适宜 , 过多或过少都会影响涂膜的性能。如表 5 所示 , 当滑石粉添加量为 10 %时 , 涂膜的各项性能佳 , 满足技术指标要求。
2.4 防沉剂的选择
防沉剂选用膨润土 , 配方中添加少量膨润土可以使涂料在储存过程中增稠 , 防止已分散的颜填料沉降 , 并且会使涂料产生触变性黏度 , 在施工条件下 , 使涂料黏度变小易于流平 , 而涂膜达到流平后 , 又能恢复到原始黏度 , 防止流挂。添加方法可先制成 10 %含量的预凝胶 , 于搅拌后加入研磨料中一起研磨 , 如表 6 所示。表 6 反映了不同添加量的情况下 , 防沉效果的变化 , 加入 1.0 %的防沉剂即可达到满意的效果。
表 5 填料的量对涂膜性能的影响
表 6 防沉剂的量对涂料的影响
2.5 与面漆、罩光清漆配套性测试
将 P P 车用底漆喷涂于 P P 底材上 , 湿碰湿喷涂面漆和罩光清漆后 , 70 ℃ / 30 m i n 烘干 , 检测涂膜层间附着力 , 面漆及罩光清漆参考配方分别见表 7 、表 8, 层间附着力测试结果见表 9 。从表 9 可知 , 涂膜具有优良的层间附着力。
表 7 面漆参考配方
表 8 罩光清漆参考配方
表 9 涂膜层间附着力的测试
2.6 在其他底材上附着力测试
将 PP 车用底漆调好黏度后分别喷涂于 PP 、 P P/EPDM 、 PP/POE 、 PP/ 滑石粉、 PP/ 玻纤和 PP/ 阻燃底材上 , 70 ℃ /30 min 烘干 , 测试其附着力 , 并且将喷好的板分别耐沸水 2 h 、 40 ℃ 水 10 d 后测试其附着力 , 结果见表 10 。
表 10 PP 底漆在其他 PP 改性材料上性能测试
由表 10 知 P P 车用底漆在其他 P P 改性材料上的附着力优良 , 耐水性优良。
3 结 语
研发的一次性直接喷涂汽车用聚丙烯塑料底漆具有优越的附着力、耐水煮性、储存稳定性 , 并且与面漆、罩光清漆配套性良好 , 通过 S G S 公司无毒测试 , 符合 R o HS 认证。产品广泛应用于各种汽车塑料内饰件、汽车仪表盘、汽车门板等内饰件、汽车塑料保险杠等各种 PP 塑料件的表面喷涂。
标签: 聚丙烯 pp 底漆
