图1 拉延工艺
本文围绕新型模具结构在车身纵梁件上的应用,针对梁类类型的选择、新型模具的结构及新型模具的优点进行探究。
轿车、微车用来支撑车身重量的结构大同小异,都是在车身的底部采取纵梁与横梁的搭配。为了支撑整个车身的重量,车身的纵梁几乎都是使用高强度板材,如:SAPH440、B340LA等,厚度都在1.8mm以上,甚至2.5mm厚度的板材也很常用。强度高、厚度大的板料,工艺性差、成形困难,反弹问题无法通过前面设计来进行正确补偿,从而造成后期需要大量的模具调试制件才可以达到质量需求。由于模具调试周期长,调整工作量大,经过反复修改的模具存在大量的补焊,导致使用寿命的降低,不能保证大批量正常生产,同时还存在模具报废的风险。
新型的模具结构,采用新的工艺方法,对高强度板类的梁类件,可以通过简单、方便的调整模具来调整制件的反弹量,从而达到制件质量高、模具寿命高和模具调试周期短的目的。
图2 成形工艺
模具结构及常见问题
全世界的轿车、微型车型数以千计,梁类件也各不相同,但是,所有梁类件的形状基本都是“U”型,从冲压工艺上来分也仅有两类。
1.拉延(DR)工艺
拉延工艺(见图1)是用的最多的方法,后序使用修边(TR)和冲孔(PI)等工艺来完成。采用第一种工艺可以让材料得到一定程度的拉伸,这在形状复杂的梁类件成形方面有很大的优势。但是,由于梁类件材料厚、强度高的特点,拉延工艺在模具回弹方面难以控制,而且调试困难。同时,制件拉毛问题难以解决。企业不得不耗费大量的精力来处理这个问题,有些拉毛问题的解决,还需要花费大量的费用来给模具做表面处理(见图2)。
图3 预成形工艺
2.第一序采用落料(BL),后序使用成形(FO)、翻边(FL)和冲孔(PI)等工艺完成
采用第二种工艺适合于形状比较简单的产品,优点在于工艺简单、工序紧凑以及成本较低。但是,对于梁类材料厚、强度高的特点,同样存在模具回弹难以控制、调试困难,模具容易出现拉毛等拉延工艺类似的问题。
新型制造工艺及对应的新型模具结构
新型的工艺也称为成形(FO)工艺,即工艺过程为:落料(BL)→成形(FO)→成形(FO)→冲孔(PI)。
此工艺与以往的工艺在模具结构上相差很大,其根本原理就是改变正常成形模具在“U”型梁深度上一次成形到位的方式,采用两次成形的方式,降低产品在成形过程中的受力及变形,从而达到大大降低出现拉毛问题的机率。同时,在二次成形时能够简单调整产品回弹,达到调试简单容易的目的。
图4 全成形工艺
新型工艺分两步:
首先,进行预成形工艺(见图3)。在正常的成形下,制件先形成以类似“V”字型的形状。这个形状对于冲压工艺来说,非常简单容易,也不用控制回弹问题,因此模具制作简单。
然后,在预成形的基础上进行全成形(见图4)。压机下行由上模对下模的压力下(上模压料芯与凸模压住工序件继续往下压),通过两侧驱动斜楔上镶块对预成形的工序件进行向对推,以达到完全成形。在此过程中,成形斜楔上的镶块与制件基本都处于线逐步接触状态,在成形到底的时候才与制件全接触。所以,制件拉毛现象可以完全消除,制件成形稳定,易达到质量要求。同时,在成形过程中出现的回弹问题,可以通过调整斜楔的松紧程度和间隙来进行补偿,而且,镶块与凸模的松紧程度、间隙大小调整简单。
图5 某模具全成形结构
适用于新工艺、新结构的纵梁选择
从新工艺及结构的特性可以看出,该工艺适用于开口深、板料强度高、板料料厚的制件,非常适合于轿车的纵梁后段及微车的纵梁。某车型纵梁采用新工艺的全成形模具结构见图5。
结语
对于一定形状的纵梁,采用新工艺、新模具结构,可以从很大程度上解决产品材料强度高、厚度大造成的模具拉毛、反弹无法控制以及调试整改困难的缺点,并且大大降低了调试周期、降低了制造成本。
