降低汽车高强度钢板焊接成本
放大  缩小 日期:2012-07-07     评论:0
核心提示:汽车高强度钢板的焊接需要较高的焊接力,目前汽车生产企业为了降低这一流程的生产成本,希望利用低压气动生产设备代替传统设备。
 汽车高强度钢板的焊接需要较高的焊接力,目前汽车生产企业为了降低这一流程的生产成本,希望利用低压气动生产设备代替传统设备。那么如何在压力较低的气动网络中实现这一目的呢?Norgren公司利用申请了专利保护的焊钳驱动机构解决了这一问题。
基于能源价格的上涨和越来越严格的法律法规,生产设备的能源利用率这一话题也成为人们关注的焦点话题。在汽车白车架的生产中,经常使用的是高压气动网络(1.2 MPA)来驱动的焊钳驱动装置(图1),而这也就意味着很高的压缩空气生产费用。汽车工业对于未来项目的一个最大要求是使用低压气动网络(0.6MPa)。另外,为了满足较高的碰撞安全要求和进一步减轻车辆的重量,高强度钢车架的焊接需要很高的焊接力。这就需要新的工艺技术来解决这一矛盾。为此,Norgren公司为一种焊钳驱动装置申请了专利保护:一种体积小,安装简单且有着很大液压能密度的液压增力装置(图2)。
图1 焊钳驱动机构的3D模型:外部带有螺纹连接的控制阀安装板
图2 高压焊钳气缸的结构:此气缸的安装和功能与标准气缸相似,
其内部的液压油能够帮助系统产生足够的焊接压力
焊钳驱动装置的工作原理
在汽车零部件的焊接过程中气缸的运动过程包括以下几个步骤(图3):
第一步:环形的前进活塞和主活塞在液压增力器的帮助下一起运动。在进气口A中有压缩空气进入时,前进活塞开始运动,将油压向主活塞的方向,在液压的推动力作用下活塞杆向外运动。主活塞的运动在工作行程活塞的作用下停止,因为此时接口B处有压力作用。在运动到停止位置后,此时的气缸位于被焊接铁板之前。这一前进结束位置也是每一个焊接点开始焊接的起始位置,是焊钳准确到达焊接点的位置。
图3 焊钳驱动装置的工作步骤
第二步:开始焊接,接口B处泄荷,(接口A处仍然受到压缩空气的压力作用)。此时活塞杆继续外伸,焊条与被焊接铁板接触。此时,气缸位于工作行程位置。
第三步:为了产生焊接时所需要的压力,接口C与压缩空气接通。液压柱塞沿活塞杆运动方向运动,并进入液压增力器中。这样液压油的压力升高,从而生成很高的焊接力(在焊接位置处)。然后接通焊接电流,对相应的零部件进行焊接。
这种高压焊钳驱动气缸能够在很小的体积内产生足够大的焊接力,当活塞杆到位,电焊条与被焊接板材接触时,能够由0.6MPa的低压气动网络提供压缩空气,经公称直径80mm的活塞增力,可以实现的最大增力比为1:25。表中所示为不同的作用在直径为80 mm缸径上的理论力数据。增力柱塞直径D与液压增力器直径DP之比规定了质量比的大小。与标准气缸直径成比例,前进和回退时的力主要取决于主活塞直径d和活塞杆直径DK。
图4 焊钳驱动装置的工作原理图 比例伺服阀调节着焊接力的大小,
二位五通换向阀控制着前进和回退,二位三通换向阀控制着工作行程和增力缸的回程
焊钳驱动装置的驱动控制原理
为驱动控制Norgren焊钳,需要几种不同的控制阀。图4所示是焊钳驱动系统的驱动控制原理图。图中的比例伺服阀可调节焊接时所需焊接力的大小,按照给定的电压提供合适的工作压力,以使增力活塞能够运动(至C接口处)。在比例伺服阀的输出端允许压力首先达到工作压力,尤其是焊钳到达工作位置、焊接电极与被焊接铁板接触时。出于这一原因,由压力阀向比例伺服阀在工作行程活塞前腔(接口B)排气,压力低于0.03MPa时发出一个信号(焊条还位于铁板上)。另一个二位五通换向阀控制着前进和退回(接口D和A),一个二位三通换向阀控制着工作行程(接口B)以及增力柱塞的回程(接口E)。
控制阀安装板提供理想安装空间
为了使气缸上的控制阀单元有最佳的所需安装空间,为了尽可能的简化安装,气缸上连接有一块控制阀安装板。由于比例伺服阀并不是在各个工况条件下都必须使用控制阀,因此它没有安装在这块板上。当行程调节的压力与气缸提供的压力相适应时,比例伺服阀就无需采用控制阀了。此时,一个简单的电磁二位三通阀用于增力行程就足够了。控制阀安装板是按照模块式结构设计的,以便尽可能的完成更多的控制阀安装任务。例如,可安装其他附加控制阀,实现更多功能。
高压焊钳驱动装置
利用高压焊钳驱动装置,使得汽车工业在白车架的焊接生产过程中可以使用低压气动网络。从而可以结束安装使用高压气动系统,减少在焊钳驱动装置中更大的能源损失。它甚至在高强度钢材的焊接中提供了进一步提高焊接力的可能性。另外,这种驱动装置还可以在摆动铆接或者过渡平衡连接中使用。结合Norgren公司提供的智能化控制系统,还可以实现更多的应用控制:实现操作力要求较大,工作过程中操作力要求有变化的生产过程的控制。
