TPE在汽车中的应用及其发展方向
一、TPE简介
热塑性弹性体(Thermoplastic elastomer,TPE)是物理性能介于橡胶和塑料之间的一类高分子材料,它既具有橡胶的弹性,又具有塑料的易加工性。这些特性早在1926年Waldo Semon研究PVC时就发现了。随着共混技术以及嵌段、接枝等共聚技术的进展,世界各地的研究者和公司又相继开发成功了多类具有这种特性的高分子材料,如热塑性聚氨酯(TPU)、苯乙烯类TPE(SBC)、热塑性动态硫化胶(TPV)、聚酯型TPE(TPEE)、聚酰胺型TPE(TPAE)、离聚体型TPE等等。
TPE是近年来发展较快的一种新型高分子材料,它在世界范围内耗用量的增长速度远远高于通用橡胶品种。其原因是TPE兼有塑料和橡胶特性,可省去传统硫化橡胶加工时所需的复杂硫化设备。因此,具有省资源、省能源及生产效率高的特点。加工废料可以回收利用,有利于环境保护。因此各国都对TPE的开发与应用予以高度重视。90年代国外汽车上TPE用量增长较快,每辆车用量约10KG,占汽车用橡胶零件的10%。
TPE在汽车上的最大用途是密封条,因其具有与EPDM类似性能,耐撕裂强度优于EPDM,并且在重量上轻于EPDM,这一点正适合于目前汽车工业提出的轻量化目标。另外,TPE在汽车胶管及其他零件中也有广泛应用。据报道,日本三菱公司用SANTOPRENE做汽车后挡板挡风密封材料比用橡胶成本低5%~10%,而且还有提高材料回收利用率和耐久性等好处。随着世界汽车工业的飞速发展,汽车的产量和消费量猛增,其结果是每年汽车的报废量也大得惊人,欧、美等国都着手制订法规,强制性地要求汽车制造商采用可循环的材料,于是汽车用橡胶部件材料出现了TPE化趋向。
二,汽车中常用TPE品种及主要应用:
汽车上常用的TPE品种:烯烃类(TPO)、苯乙烯类(SBC)、聚酯类(TPEE)、聚氨酯类(TPU)。其主要用途:汽车保险杠、内饰表皮材料、门窗密封条、挡泥板等。
SBS用于改性塑料及沥青、SIS用于胶粘剂等速万向节护套、手制动滚轮具有优良的耐磨性和耐弯曲疲劳性,可用于连接轴套、密封环及垫片等
目前在汽车制造业中使用最活跃的TPE是TPO,特别是在80年代出现动态硫化TPO,接着又开发出完全交联的动态硫化TPO,由于其突出的机械性能、一定程度的耐油性和出色的耐老化性,它的应用越来越受到人们的重视。当前,TPO在汽车上用量最大的方面是用于制造保险杠和作为内饰表皮材料。
烯烃类TPE作为汽车内饰表皮材料备受重视的原因是:①材料的密度小,一般为0.9g/cm&sUP3;,较之常用的ABS/PVC轻量化22%~28%;②它不含增塑剂、不含氯元素、无污染,对窗玻璃的模糊度小;③耐热性优于ABS/PVC,使用温度可达130℃;④可以回收再利用,有利于资源的循环。近期已开发出能够真空成型的TPO片材,适用于仪表板的制造
SBC类TPE与其他类TPE比较具有如下一些特点:这类材料的硬度可以做到耶尔A30~ 70,故可以制成性状最接近于橡胶的制品;耐低温性能优良,和树脂、沥青的相容性好,十分适用于树脂和沥青的改性;耐水性、耐药品性好,自从开发出加氢的SEBS和SEPS后,耐热和耐老化性能有明显的改善;粘接性能优良,初粘力大。因此作为粘接密封剂(如胶粘带、热熔性粘接密封条等)、塑料改性剂(如抗冲聚苯乙烯HIPS、改性聚苯醚MPPO等),大量应用于汽车制造业。
TPEE在汽车上的主要用途如下:
①等速万向节护套:过去是用氯丁橡胶制造,由于其耐曲挠疲劳性较差,加上在高湿环境中使用时经常发生破裂,更换新的护套很费力,浪费又大。改用TPEE后,材料的强度和耐久性均称满意,在整个汽车寿命时段内可以不必更换新的护套。由于TPEE可以吹塑成型,生产效率大大提高,产品重量也比原来橡胶制造的轻。②其他:转向齿条护罩、悬挂护罩、变速箱操纵杆防尘罩等都可以用TPEE以吹塑成型方法制造;汽车上应用的各种连接轴套、手制动滑轮、防尘密封环等可以用TPEE材料以注射成型法制造,线束和电缆护套可以用TPEE以挤出成型法制造。
热塑性聚氨酯弹性体(TPU)具有高强度、高耐磨、高弹性、耐老化、耐油脂等特点,在汽车零部件中的应用十分广泛,如换档拉杆手柄、各种联轴节的轴套和垫圈、各种线束的接插件、螺旋伸缩电线、电缆护套、齿形带、转向拉杆的护套和垫片、悬挂联结铰链、液压气动悬挂隔膜、减震隔膜、弹簧限位块等。
TPU有聚酯型和聚醚型两大类,一般说来,在耐磨性、耐热性、动态负载能力、抗紫外线性等方面,聚酯型优于聚醚型,但耐水性、抗生物性聚酯型不及聚醚型。碳酸酯型的抗微生物性能特优。
三,TPE今后的发展
热塑性弹性体在现阶段虽然还不能全面取代传统的硫化橡胶材料,但是它的应用近年来已有了长足的进展,特别是动态硫化技术的开发,为其在汽车工业中的应用开拓了广阔的前景。
以TPE取代某些传统的橡胶、塑料材料是符合当前汽车工业对控制噪声、降低震动、轻量化、环保以及资源再生等一系列要求的。TPE作为一种后PVC材料(POST-PVC)将会在各个方面逐步取代柔性PVC,有文献报道称,2011年将有58%PVC会被TPE所取代,在汽车工业中也不例外。
预测TPE今后的改进方向是:研发用茂金属催化剂合成新的TPE材料;通过电子射线、放射线等后交联技术提高TPE制品的性能;开发异种材料之间的复合成型技术,进一步完善水发泡成型技术;深入研究TPE材料与各种高分子材料的共混合金技术,包括各种增容技术和IPN、SEMI-IPN技术,为新材料的开发提供更广阔的天地;研讨TPE的配方技术;TPE纳米复合材料的研发;TPE材料的进一步有效回收和利用。
