现代轿车内饰件与外装件用塑料
放大  缩小 日期:2012-08-01     评论:0
核心提示: 减轻重量、降低成本以及降低能量消耗是汽车塑化的根本目的。无论是汽车内饰件还是外装件,塑料制品在现代轿车上的应用越来越广
     减轻重量、降低成本以及降低能量消耗是汽车塑化的根本目的。无论是汽车内饰件还是外装件,塑料制品在现代轿车上的应用越来越广泛,从通用的PP树脂到高科技含量的POMPEEK,汽车上所应用的树脂种类也越来越多。这是挑战也是机遇。
    减轻轿车重量的措施之一就是增加塑料在轿车上的应用。如今,已有越来越多的塑料零部件取代了金属制品而出现在汽车上,甚至全塑轿车也已经走到人们的面前。例如,美国通用汽车公司的土星汽车,其车身和车架均采用了新型的增强塑料;德国尼奥普兰公司的全塑壳大型轿车的质量只有普通轿车的43%,可节省燃料20%~30%。据介绍,它的一辆试验车曾横穿撒哈拉沙漠,能耐70℃的高温,并且在与4lkm/h时速的载货汽车相撞时,驾驶员和乘客均无损伤。
汽车零件用树脂
    目前,在汽车结构中广泛采用的塑料有聚氨基甲酸酯、多聚乙烯氯化物、聚丙烯、ABC共聚物、聚乙烯等10余种。
    聚氨基甲酸酯一般被用来制造座椅头、扶手、转向盘等,它不仅可以减轻汽车质量并提高舒适性,而且在碰撞的情况下可以减少人身伤亡事故。现在,这种塑料还被用来制造车门、发动机罩、行李箱盖、散热器挡隔板等。今后,还将使用它来制造车轮罩、阻流板、车身壁板、内饰件、绝热件、空心零件和防腐零件等。
    多聚乙烯氯化物主要被用来制造驾驶室中的内饰件,如侧板、顶篷和座椅的蒙皮、地毯、挡风玻璃密封条和窗框等。
    聚丙烯主要被用来制造大型的汽车零件,如保险杠、金属保险杠的盖板、车门袋、车轮罩、通风系统管道、整流罩转向柱饰面、驾驶室侧柱等。除此之外,聚丙烯还被大量用来制造壳体零件,如风扇、齿轮传动和带轮传动装置的外罩、蓄电池底板等。
    塑料玻璃(聚酪胶片)主要被用来制造车身板和散热器带窗孔的前板,今后在承重零件的生产中(载重车的悬挂、底盘、车架、钢板弹簧)也将会大量采用塑料玻璃。
    ABC共聚物是汽车工业中应用最广泛的塑料之一,其优点是外观好、力学性能好,但价格较贵。这种材料被广泛用来制造仪表板及其元件、转向柱外套、扶手、照明设备、测量仪外罩、抗冲击板、车门等。
现代轿车内装塑料制品
    目前,汽车制造商在汽车内饰方面追求的是进一步提高车内部空间的舒适性、安全性和装饰性,并向高级化方向发展。这种高级化体现在采用多种性能各异的材料,使车内所有表面软饰化(纤维织物、真皮革、植毛)并力求美化(花纹深粗、木纹、颜色匹配)。
    现在,软饰表面材料可以与内部吸音吸振材料和骨架材料一起复合成车内顶棚、豪华仪表板、方向盘、座椅等。当然,这种发展趋势实际上是与材料的再生利用、降低成本相矛盾的,因此,开发出既满足内饰高级化、软饰化、个性化,又满足轻量化、低成本、材料再生利用要求的内饰用新材料是当务之急。目前,汽车和内饰制造商们正在不断选择新型的内饰材料,以保证在不增加费用的情况下满足用户舒适性和安全性方面的要求。
    聚丙烯由于价格低而迅速在美国汽车上得到广泛应用。例如,克莱斯勒公司在其Neon车上全部使用了由聚丙烯制成的内饰。此外,戴-克公司的NS、通用公司的M和APV、福特公司的Windstar和Villager等车型也都采用聚丙烯替代ABS制作内饰件。当然,由于ABS强度高、刚性好、耐高温、易于将装饰材料和软质表面粘结在一起,因而仍是主要的内饰材料之一。目前,许多公司,如GE高新材料集团、陶氏化学公司正在推出新型的ABS以降低成本。GE高新材料集团的BuickRoadmaster仪表板由于使用这种材料,使横梁、风孔及弯角支撑一体化,省略了加强钢筋。
    1、塑料仪表板
    今后,仪表板的发展趋势是容易装配且容易拆卸,而在选材上,则必须能够满足设计要求并且具有可回收性,尽量做到美观、低成本。针对这一发展趋势,热塑性塑料仪表板和单一品种塑料的仪表板是一个发展方向。例如,奥迪A8的仪表面板由PC/ABS共混材料或PPO共混材料制造。日本丰田汽车公司和美国福特汽车公司使用PPO制造的仪表面板具有低成本、较好的振动阻尼和易于再生利用的优点,使PPO成为未来汽车仪表面板的首选材料。
    2、车内顶棚
    目前轿车顶棚一般为玻璃纤维+发泡聚氨酯+表面装饰织物等多种材料复合加工而成,货车一般采用表面附有人造革或纤维织物的泡沫片材粘贴型顶棚。考虑到功能要求以及回收利用的要求,未来车内顶棚的发展趋势是骨架、吸音、隔热和表皮材料尽量由同种材料构成,或者使用不需分离而直接一次性回收使用的增强复合材料。
    3、门立柱装饰板
    门立柱装饰板材料常用PP和PPO。考虑到材料成本,将来高流动、高刚性、抗冲击性良好的PP材料具有一定的优势。门立柱装饰板表面色泽必须与车内整体颜色匹配,要求防静电、耐擦伤、美观,因此采用聚丙烯板材与表面装饰材料一体真空成形或热压成形的生产技术能够满足小批量的轿车生产。
    4、其他
    塑料不仅轻而且具有隔音效果。瑞士哈特波恩公司开发了0.5mm/0.1mm/0.5mm的金属/塑料/金属夹层板,用于制造汽缸盖、发动机罩等,能隔离发动机的噪声。其冲压加工、涂装、点焊、电阻焊、氩弧焊等工艺性均表现良好,与低碳钢板的加工性相当。目前,通用汽车公司将一种型号为AFV-4522的起隔音作用的热塑性树脂粘接在Azdel(40%GFRP,用作骨架材料)上而制成的复合材料可起到降低柴油发动机噪声的作用。把Azdel模压成形,用特殊的树脂粘接剂粘接AFV-4522。由于AFV-4522具有隔热性,故也起到了隔断向车室内传热的效果。另外,福特公司的柴油发动机铝活塞下部较细,如果在外围粘接上塑料套,可减轻活塞重量、降低往复惯性力,并能吸收活塞缸因撞击而产生的能量以及发动机的噪声。
现代轿车外装塑料制品
    对于汽车外装件,常见的塑料制品从材料角度来看大致分为三大类,即热塑性塑料注射成形制品、复合塑料模压制品、聚氨酯反应注射模(RIM)成形制品。
    1、保险杠
    保险杠材料多采用耐冲击性、耐候性、涂装性好并可注射成形的三元乙丙橡胶(EPDM)改性PP。这种增韧交联改性材料具有网状结构,可使冲击强度得到大幅度的提高,能满足保险杠耐冲击、耐热、耐老化、耐低温及刚性好、韧性好的要求。当前国内外的轿车保险杠多采用热塑性工程塑料如聚氨酯弹性体材料。
    2、散热器格栅
    散热器格栅是表现整车性格的重要装饰件,因此选材时要着重考虑它的成形性和装饰性。一般,前脸、前挡泥板、车门、下翼子板、侧门框装饰等是使用被称作“HPA”,即ABS树脂/聚碳酸酯的共混物,外加少量的第三种组分。
    3、风挡玻璃
    窗玻璃塑料化的主要目的是节能和保护乘员安全。目前,中间夹塑料膜的复合玻璃普遍被用于高级车上。在美国,在风档玻璃的三层安全玻璃的里面又进一步贴附了20mm厚的聚氨酯膜,这是为了保护乘员在车受到冲撞时不至于被玻璃碎片毁面而设计的,目前这种构造已得到普遍认可。此外,美国绝大部分客车均采用了丙烯酸树脂板。由于“FMVSS205”的修订,美国客车的窗玻璃,除前窗玻璃、司机左右侧窗玻璃外,已全部使用硬质透明塑料。
    4、车身
    早在1983年,外装板的塑料化就已在三种车型上得到了应用——本田的帕拉特赛车、福特的旁蒂亚克·费勒车及雷诺的埃斯巴斯车。本田的帕拉特赛车是最早在外装板上大幅度使用塑料的。由于塑料部分占车身表面积的40%,从而使原来1t的车身重量减轻到700~800kg。在该车型中,塑料的重量构成比达11.1%,是轿车平均构成比5.7%的2倍。通用汽车公司的费勒车采用SMC(热固性片状模塑料)和R-RIM技术,其塑料化率高达9%,车重 (原来为1157kg)也减轻了109kg。另外,戴-克公司将推出一种新型的塑料汽车——车身由PET塑料制造的六大部分组成(一般的金属车身组装需要大约80个部件),而且不用油漆,能够使汽车的造价降低一半。
    车身塑化的进展还得益于塑料成形加工技术的不断进步。过去,人们主要是以SMC为主对车身板用塑料进行了很多开发研究工作。采用SMC加工成的制品具有良好的机械性能、表面质量和自然时效性。其缺点是在不使用粘结剂的情况下较脆。20世纪90年代,CTMT(玻璃毡增强热塑性复合塑料)材料在汽车上的应用曾被誉为是“20世纪汽车工业的一项重大突破”。这种材料由于力学性能优异、成形周期短、可制造大型结构件以及可以回收利用而受到汽车界的高度关注。CTMT的初始产品是一种长玻璃纤维连续叠成的玻璃毡,经PP浸渍压制成PP增强片材。这种片材便于冲压成形,适合于制造结构件和大型覆盖件。另外,增强反应注射模工艺则具有优异的机械和物理性能以及抗表面裂纹能力,但表面质量比SMC差。目前,虽然采用薄壁技术制造PV-RRIM非常具有吸引力,但其加工成本高于SMC。
推荐材料智库
