焊接工艺装备的特点
放大  缩小 日期:2012-08-27     评论:0
核心提示:焊接工艺装备的特点一.工艺装备与备料加工的关系 采用工艺装备进行备料加工,要与零件几何形状、尺寸偏差和位置精度的要求相匹配
焊接工艺装备的特点
一.工艺装备与备料加工的关系
采用工艺装备进行备料加工,要与零件几何形状、尺寸偏差和位置精度的要求相匹配,尽可能使零件具有互换性,提高坡口的加工质量以及减小弯曲成形的缺陷
二.工艺装备与装配工艺的关系
利用定位器和夹紧器等装置进行焊接结构的装配,其定位基准和定位点的选择与零件的装配顺序、零件尺寸精度和表面粗糙度有关。
三.工艺装备与焊接工艺的关系
采用自动焊时,一般对焊接机头的定位有较高的精度要求,以保证工作时稳定性,并可以在较宽的范围内调节焊接速度。当采用手工焊接时,则对工艺装备的运动速度要求不太严格。
四.工艺装备与生产规模的关系
单件生产时,一般选用通用的工装夹具;
成批量生产某种产品时,通常是选用较为专用的工装夹具,也可以利用通用的、标准的夹具的零件或组件;
对于专业化大量生产的结构产品,采用专门的装备来完成,形成专业生产线。
