气动离合器和安全卡盘的特点
放大  缩小 日期:2012-10-22     来源:中国摩擦材料商务网    评论:0
核心提示:1、气动离合器的特点气动离合器又被称为极力子,是英文Clutch的译音。极力子一般分为干式及湿式,两者的分别在于有没有机油浸着。
1、气动离合器的特点
极力子一般分为干式及湿式,两者的分别在于有没有机油浸着。干式极力子因为没有机油的阻力,一般来说咬合的反应较快而且咬合力大一点。亦因为没有机油的降温,一般干式极力子都会采用外露的方式来散热。而湿式极力子因为有机油润滑,所以正常情况下也会有较长的寿命。
极力子的作用就是成为一个中介媒体,负责把曲轴的动力递到波箱。同时极力子又可以将动力与波箱分隔,以便进行转波动作。因为行车时引擎带动波箱内的齿轮以高速转动,若不把动力分离而强行转波(尤其是落波),便会对波箱齿轮造成很大伤害。要令水松片及钢片紧合,便要靠离合器的弹弓。一般来说弹弓的数目会是4 个或6个,视乎设计而定。不过不论数目多少,弹弓的长短都是一致的。
其实一个极力子可以很长寿命,有些车主可以开上十年也不用维修离合器。现在的摩托车主要用两种方法操控极力子,一是传统的钢线(威也),另一种则是液压式。采用液压式的好处是阻力较威也少,但威也亦有它的好处,除了结构简单一点外,若然出了问题如威也积死,也会较明显地容易发现。若然液压式出现渗漏,那就不一定能即时发现了。中国摩擦材料网
2、安全卡盘主要特点如下:
采用阀瓣微动法判开准则,严格符合国际标准。
检测是阀瓣不上跳,不扰动生产工况。
螺纹式夹头确保机械支架能稳固牢靠地固定在安全阀上,变径夹盘能够适应多种不同大小阀杆。
安全卡盘是安全可靠的限位机构,限制开启高度,不扰动生产工况。
回座后有泄漏时可用强关系统将阀瓣强行关闭。高压和超高压安全阀可采用我公司特别设计的轻便液压强关系统,而不影响定压值。
液压方式的外加力系统,加力平稳,适于较大外加力场合,外加力曲线平缓,稳定。
